Stary 16-04-2010, 18:12   #1
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Czujnik temp zewnętrznej - praca silnika
Mam szybkie pytanie, zgubiłem czujke temperatury zewnętrznej, skorodowało kable i się urwała. Czy ten czujnik ma jakikolwiek wpływ na prace silnika? Czy jest to po prostu zwykły termometr i jedynym jego zadaniem jest pokazanie temperatury na desce rozdzielczej?
Stary 16-04-2010, 20:00   #2
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Domyślnie Odp: Czujnik temp zewnętrznej - praca silnika
Jest dokładnie tak jak napisałeś. Jednej zimy wypadł mi z mocowania i wisiał gdzieś bliżej silnika. Pomimo zimy pokazywał mi temperatury po +60, +70 stopni C. Przyznam że dopóki nie zorientowałem się co przyczyny to byłem lekko w kropce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A z sinikiem przez cały czas wszystko było ok.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 23:02   #3
weksla
Zablokowany
Zarejestrowany: 11-07-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Postów: 331
Podejrzewam że nie odgrywa on żadnej roli co do pracy silnika
weksla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2010, 09:07   #4
yarek
Avatar yarek
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 115
Rocznik: 2003 FL
Postów: 141
Bo tak jest. Jest to tylko termometr do wskazywania temperatury.
yarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2010, 10:15   #5
mch12
Avatar mch12
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
no nie wiem czy do końca to to tylko "termometr zewnętrzny"
w moim przypadku gdy temp. w zimie wyświetlana poniżej 8-10 st C obroty silnika miały ok. 800-850/min i tak było całą zimę, natomiast gdy zrobiło się cieplej i temp. wyświetlana była powyżej 10 st C to obroty "wracały" do 700-750/min.
nie wiem czy tak powinno być czy nie - mech mówi że nie ma opcji podnieść lub zmiejszyć obroty jałowe - dodam że samochód jest sprawny i była wyłączona klima w obu przypadkach - coś w tym musi byc
mch12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2010, 13:10   #6
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
U mnie jest dokładnie tak samo :-)
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2010, 13:42   #7
Pulse
Avatar Pulse
Postów: 1,020
Napisał mch12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Strasznie niskie masz te obroty na jałowym. 700-750/min? Normalnie to przecież coś ok. 900.
Stary 17-04-2010, 16:56   #8
mch12
Avatar mch12
Model: mondeo kombi
Postów: 371
obroty kolego Pulse na poziomie 700-750 sa prawidłowe, nie wiem tylko dlaczego przy temp. poniżej 10 st. C rosna do 800-850
podejrzewam że ma w tym swój udział webasto - ale to tylko moje przypuszczenia
Stary 17-04-2010, 17:23   #9
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Byłem ostatnio na kompie i błąd tego czujnika(temperatury) był w kategorii błędów silnika ?! Jestem pewien że chodzi o ten czujnik, o którym wyżej napisałem!!
Stary 18-04-2010, 00:21   #10
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Może ktos jeszcze coś powie na ten temat ?!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:15.
