07-01-2015, 11:16 | #1 |
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Czy da się odczytać/zmierzyć/monitorować temperaturę oleju w TF-81SC?
Jak w temacie.
Czy da się temperaturę odczytać w jakiś sposób? Forscanem da radę? Macie jakieś opinie nt dodatkowych chłodnic do ASB? Np takie coś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ravenol na swojej stronie zaleca. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez SRS ; 24-06-2023 o 21:17 |
07-01-2015, 11:22 | #2 |
Odp: Czy da się odczytać/zmierzyć/monitorować temperaturę oleju w TF-81SC?
A w jakim celu ? , czy dla lepszego samopoczucia ?
07-01-2015, 12:17 | #3 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
W moim przypadku to raczej pogorszenia samopoczucia bo samochodem jeżdże praktycznie jedynie po autostradach i to szybko. Zwykle ~200kph.
Takie coś jest na stronie Ravenol "Jedyne 9 stopni Celsjusza mniej wydłuża życie automatycznej skrzyni ponad dwukrotnie." Stąd pytanie i pomiar temperatury i w dalszym ciągu o dodatkową chłodnicę. Taka chłodnica z montażem to 500 zeta więc dramatu nie ma. Pytanie czy w ogóle jest sens się tematem interesować. |
07-01-2015, 14:12 | #4 |
Konstruktor tak opracował pojazd, że poprawianie niewiele da. Na autostradzie przy dużych prędkościach nie tylko jest duże grzanie oleju, ale również duże chłodzenie od pędu powietrza.
Gdyby samochód ze skrzynią automatyczną pracował w ciężkim terenie, piski, błoto , wolna jazda, ciągnięcie przyczepy, to dodatkowa chłodnica może by miała sens, ale napewno nie ma sensu sprawianie sobie problemów, jak auto normalnie jeżdzi. A liczyć na to że przejedzie pół miliona, a jak założę chłodnicę to zrobi milion, to nie wiadomo jak sprawdzić, bo wcześniej coś innego się rozpadnie i pojazd zakończy swój żywot w hucie. |
07-01-2015, 14:35 | #5 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
To sobie nie zawracam gitary. Dzięki.
02-01-2016, 20:33 | #6 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
A jednak będzie montaż dodatkowej chłodnicy.
Zainstalowałem na Andka Forscan Lite i da się podejrzeć temperaturę oleju w skrzyni z TCMa. Bo długim autostradowym przejeździe z prędkością w okolicach 200kph temperatura w skrzyni była ~120C (na zewnątrz 14C). To chyba odrobinę za dużo.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
05-01-2016, 14:56 | #7 | |
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 642
A te co jeżdżą szybciej to najwyżej przyjadą do serwisu po nową skrzynię. Mam Forda Explorera 4.0 V6 i tam mi cztery razy padła skrzynia właśnie ze względu na temperaturę która dochodziła do 117-120 stopni C Ten Explorer ma chłodnice zespoloną z chłodnicą silnika czyli dwie w jednej obudowie. I mimo że Explorer jechał na autostradzie i był duży pęd powierza to przy 150-170 km/h olej miał 120 stopni a na dworze było około 14 a jaka była temperatura oleju w skrzyni latem gdy na dworze było 30-35 stopni to mogę się tylko domyślać bo skrzynia mi zawsze po lecie padała. Do momentu kiedy kupiłem nową chłodnice to trochę się poprawiło ale jak założyłem droga chłodnice to problem zniknął |
05-06-2018, 21:13 | #8 | |
Zarejestrowany: 23-01-2017
Model: S-Max II
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 10
Właśnie rozważam podobny zabieg. Mam s-maxa FL 2.2 200KM w automacie. W ostatni weekend, podczas dłuższej jazdy po autostradzie z prędkością 160kph, wyskoczył mi komunikat na conversie o przegrzanej skrzyni. Szybko sprawdziłem forscanem temperaturę i wskazywało 133C. Po zredukowaniu prędkości do 140kph temperatura oleju w skrzyni spadła do 115C. Dodam jeszcze, że temp. na zewnątrz wynosiła 29C. Olej w skrzyni nowy, wymieniany 3kkm temu. Warto dokładać tę chłodniczkę? Możesz polecić konkretny model, który dołożyłeś u siebie? |
06-06-2018, 18:16 | #9 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
Zamontowałem tą z linka wyżej. A zrobiłem to tak:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Niestety nie potrafię powiedzieć o ile obniżyło to temperaturę. Nie pamiętam a teraz rzadko latam S-Maxem długie trasy. Jak pojadę to sprawdzę i napiszę.
06-06-2018, 21:46 | #10 | |
Model: S-Max II
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 10
Dzięki za info... i za linka. Przeglądając wątek o twoim eSiu, natrafiłem na taki komentarz:
Czyli jednak gra warta świeczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy pamiętasz może o ile się zwiększyła pojemność układu, tj. czy musiałeś wlać więcej oleju, czy to pomijalne? |
