11-09-2008, 06:34 | #1 |
Zarejestrowany: 19-05-2008
Postów: 13
[MK2]Sterownik podcisnienia - strzelajacy wezyk ;)
Witam.
Mam taki oto problem. W posiadanym przeze mnie MK2 rocznik '96 o silniku 2.0 z instalacja gazowa, co jakis czas spada/zsuwa sie/ zostaje wystrzelony gumowy wezyk podchodzacy do metalowej puszki (cokolwiek by to nie bylo), znajdujacej sie pod filtrem powietrza (chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - duze, czarne, podluzne, plastikowe - nie musze mowic, ze jestem laikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Objawy, po tym jak spadnie, sa od razu zauwazalne : wahania obrotow, przy przesprzegleniu auto niemal gasnie, w srodku jedzie gazem, auto traci na mocy, silnik nierowno pracuje i charakterystycznie terkocze. Dawniej, by zalozyc ten wezyk, sciagalismy caly filtr. Teraz sprawne palce potrafia nasunac wezyk bez demontowania czegokolwiek. W jednym ze sklepow z czesciami, facet na podstawie katalogu powiedzial, ze te wezyki sa odpowiedzialne za regulacje podcisnienia. (rozpoznanie zdaje sie sluszne, bo w innym miejscu powiedziano nam to samo) No i teraz pytanie - czy ktos wie lub moze podpowiedziec, co jest przyczyna ciaglego spadania wezyka ? Wezyk ten moze byc delikatnie zmurszaly, niepokoi fakt, ze mozna go bez problemu nalozyc na metalowa wypustke dwoma palcami, bez zadnego mocnego wpychania - zwyczajnie nasunac. Dodam tylko, choc nie wiem czy ma to jakis zwiazek, ze z instalacji gazowej zostal wymontowany silniczek krokowy i jest na stale na srubie wyregulowane na niecale 1000obr. Czekam na wszelkie pomysly; jezeli nic innego do glowy nie przyjdzie, to poki co sprobujemy wymienic wezyki, choc placenie w sklepie forda 100 zl za 2 kawalki gumy jest troche smieszne, tym bardziej w momencie, gdy nie mamy zadnej pewnosci, ze to cokolwiek da. Z gory dziekuje i pozdrawiam ! |
11-09-2008, 08:43 | #2 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
Re: [MK2]Sterownik podcisnienia - strzelajacy wezyk ;)
a nie kicha ci w dolot na gazie przypadkiem?
11-09-2008, 22:03 | #3 |
Postów: 13
Wybacz, nie rozumiem.
11-09-2008, 23:37 | #4 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ranger Wildtruck
Rocznik: 2021
Postów: 490
Kolega pytał czy nie "strzela" w układ dolotowy czyli czy z pod maski nie słychać takich tępych strzałów czasami...
Do zabawy: MMC Pajero II 4d56IT asb '98 na '33x12,5x16 simex m/t Na czarne: jak w opisie + LEXUS RX 450hL 2018 |
12-09-2008, 09:20 | #5 |
Postów: 13
Nic takiego sie nie dzieje. Nie ma zadnych trzaskow, nic z tych rzeczy. Po prostu czasem zaczyna pracowac gorzej i wtedy juz wiadomo, ze wezyk jest do zalozenia.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
12-09-2008, 10:48 | #6 |
Zarejestrowany: 07-09-2005
Postów: 18
a jak dlugo juz masz te instalacje ?? u mnie bylo podobnie, mam silnik 1,8
wiec jak rozebralem reduktor, wyczyscilem go jak nalezy, przede wszystkim po kilkudzsiesieciu tysiacach zostal znowu wyregulowany, swiece i prewody i wezyk przestal spadac. o to co pytal sie kolega, mowiac o tempych strzalach, mial na mysli na pewno takie ledwo slyszalne kichniecie - nie normalne pierd....ecie gazu. taki cichu strzalik - wtedy spada z reguly wezyk, bo gdzes to pierdniecie musi pojsc bokiem zrob porzadek z instalacja gazowa - a problem Ci zginie mowie to tylko i wylacznie na wlasnych doswiadczeniach - ale objaw identyczny tylko nie ze zrobisz sama regulacje reduktora i nie ze stwierdzisz ze przewody sa na pewno ok. podejdz to sprawy profesjonalnie - czyli zrob dokladnie - i zobaczysz ze wezyk nie bedzie juz nieposlusznym zaskroncem pozdrawiam |
13-09-2008, 11:47 | #7 |
Postów: 13
Instalacja ma juz sporo lat, autko przez ostatni rok przeszlo dosc porzadny remont. W maju byl wymianiany reduktor, pozniej oczywiscie regulowany. Przy wymianie reduktora, cala instalacja przeszla takze przeglad i konserwacje, pare rzeczy zostalo wymienionych. To, od czego moge zaczac, to jednak wrzucenie tego silniczka krokowego. A potem sie zobaczy.
Dzieki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
