Stary 11-03-2014, 16:52   #1
pierrot4
Imię: piotr
Zarejestrowany: 06-02-2011
Model: mondeo ghia 2tdci
Silnik: 2tdci
Postów: 9
Domyślnie Powietrze w przewodzie paliwowym
Po wielu wizytach i roznych wersjach mechanikow okazalo sie ,ze powodem bardzo ciezkiego rozruchu jest powietrze w przewodzie paliwa wychodzacym z filtra do pompy,wymieniono filtr ,bak wyczyszczony ale do tej chwili jest bez zmian,czy przyczyna moze byc nieszczelnosc na zlaczu przewodow i czy w baku jest pompka bo niestety zaden mi jednoznacznej odpowiedzi nie dal,wymiana calej wiazki przewodow nie jest az takim finansowym problemem,uslyszalem rowniez wersje ,ze przyczyna moze byc zawor zwrotny cisnienia w pompie ale te bable ida juz od filtra,wiec malo dla mnie prawdopodobne aby moglby to byc ten zawor ale nie jestem az takim znawca.Transit 2,2 tdci 2009.
pierrot4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2014, 20:30   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Domyślnie Odp: Powietrze w przewodzie paliwowym
Nie ma pompki w zbiorniku - to jest przyczyna, że wchodzi powietrze przez nieszczelność, bo układ zasilania - w tej sytuacji - pracuje na podciśnieniu.
Skoro masz przezroczysty przewód pomiędzy filtrem i pompą i widzisz pęcherzyki powietrza - załóż jeszcze może na próbę taki odcinek przed filtrem - będziesz na 100% wiedział, czy winny jest filtr i jego mocowanie, czy może powietrze wchodzi gdzieś wcześniej...
Zgredzik
Stary 12-03-2014, 06:43   #3
pierrot4
Imię: piotr
Silnik: 2tdci
Postów: 9
Smile Odp: Powietrze w przewodzie paliwowym
o to mi chodzilo,tez taka koncepcje bralem pod uwage i dzisiaj tak zrobie po prostu puszcze niezalezny waz do filtra i zobacze co sie bedzie dzialo dziekuje i pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:37.
