04-03-2021, 10:06 | #1 |
Zarejestrowany: 14-12-2009
Model: Renault Laguna
Silnik: 1,6
Postów: 4
Jaki ECU z VIN
Witam Was !
Potrzebuje dobrać ECU do samochodu, oryginalny po numerze nie jest osiągalny (0261s07196) mój nr VIN to WF0HXXWPBHBY86051 |
04-03-2021, 10:16 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,064
Odp: Jaki ECU z VIN
Podany P/N jest "od czapy" i nie wiadomo o co Koledze chodzi...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
04-03-2021, 11:01 | #3 |
Silnik: 1,6
Postów: 4
Odp: Jaki ECU z VIN
Sterownik silnika potrzebuje zamienić. Taki oryginalny numer bosch mam jak wyżej, a numer forda to BV61-12A650-AJF
Ostatnio edytowane przez coach ; 04-03-2021 o 11:04 |
04-03-2021, 13:21 | #4 | |
Postów: 17,064
Odp: Jaki ECU z VIN
PCM "serwisowy" (dobierany po VIN) ma oznaczenie BU71-12A650-AD Niestety dobór takich części w Fordzie jest "w górę" - czyli dobierana jest część o funkcjonalności równe lub większej. Podawana jest lista innych części, jakie się na nią zamieniają - jednak wzajemnie te części NIE MUSZĄ/ZWYKLE SIĘ NIE ZAMIENIAJĄ. PCM "serwisowy" BU71-12A650-AD może być stosowany zamiast: BV61-12A650-AHF BV61-12A650-AHG BV61-12A650-AJF BV61-12A650-AJG BV61-12A650-AKD BV61-12A650-AKE BV61-12A650-ALD BV61-12A650-ALE BV61-12A650-AMA BV61-12A650-AMB BV61-12A650-APA BV61-12A650-APB BV61-12A650-ASA BV61-12A650-ASB BV61-12A650-AUA BV61-12A650-AUB BV61-12A650-BHA BV61-12A650-BJA BV61-12A650-BKB BV61-12A650-BKC BV61-12A650-BLB BV61-12A650-BLC BV61-12A650-CDA BV61-12A650-CDB BV61-12A650-CDC BV61-12A650-CEA BV61-12A650-CEB BV61-12A650-CEC BV61-12A650-CSA BV61-12A650-CSB BV61-12A650-CTA BV61-12A650-CTB BV61-12A650-CUA BV61-12A650-CUB BV61-12A650-CUC BV61-12A650-CVA BV61-12A650-CVB BV61-12A650-CVC BV61-12A650-CXA BV61-12A650-CXB BV61-12A650-CXC BV61-12A650-CYA BV61-12A650-CYB BV61-12A650-CYC BV61-12A650-DAA BV61-12A650-DBA BV61-12A650-DBB BV61-12A650-DVA BV61-12A650-DVB BV61-12A650-DXA BV61-12A650-DXB BV61-12A650-DYA BV61-12A650-DYB BV61-12A650-DYC BV61-12A650-DZA BV61-12A650-DZB BV61-12A650-DZC BV61-12A650-DZD BV61-12A650-EBA BV61-12A650-EBB BV61-12A650-EBC BV61-12A650-ECA BV61-12A650-ECB BV61-12A650-ECC BV61-12A650-ECD BV61-12A650-EHA BV61-12A650-EHB BV61-12A650-EJA BV61-12A650-EJB BV61-12A650-EKA BV61-12A650-EKB BV61-12A650-ELA BV61-12A650-ELB BV61-12A650-EMA BV61-12A650-EMB BV61-12A650-ENA BV61-12A650-ENB BV61-12A650-EPA BV61-12A650-ERA BV61-12A650-ESA BV61-12A650-ESB BV61-12A650-ETA BV61-12A650-EUA BV61-12A650-EUB BV61-12A650-EVA BV61-12A650-EXA BV61-12A650-EXB BV61-12A650-EYA BV61-12A650-EYB BV61-12A650-EZA BV61-12A650-EZB BV61-12A650-FBA BV61-12A650-FCA BV61-12A650-FCB BV61-12A650-FDA BV61-12A650-FEA BV61-12A650-FEB BV61-12A650-FFA BV61-12A650-FFB BV61-12A650-FGA BV61-12A650-FGB BV61-12A650-FHA BV61-12A650-FHB BV61-12A650-FJA BV61-12A650-FJB BV61-12A650-FKA BV61-12A650-FLA BV61-12A650-FLB BV61-12A650-FMA BV61-12A650-FNA BV61-12A650-FNB BV61-12A650-FPA BV61-12A650-FPB BV61-12A650-FRA BV61-12A650-FRB BV61-12A650-FSA BV61-12A650-FSB jednak wzajemnie te części się nie zamieniają! Zamiast BV61-12A650-AJx (ostatnia litera nie ma znaczenia) można NA PEWNO zastosować BV61-12A650-AHx (ostatnia, 3 litera nie ma znaczenia). Czy jeszcze jakiś inny PCM - może kolega Rober @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] coś podpowie...
08-03-2021, 08:03 | #5 |
Silnik: 1,6
Postów: 4
Odp: Jaki ECU z VIN
Dzięki za pomoc, nie mogę załadować IDSem innego softu niż AJG i AJF, ale będę jeszcze walczył. Zakupiłem już sterownik BG91-12A650-AD, po sklonowaniu odpala ale nie reaguje na gaz. Niestety moja usterka i tak pozostaje. Może Wy mi pomożecie. Auto nie odpala z podpiętymi czujnikami wałka rozrządu. Jak odepnę to odpala i jeździ wmiarę normalnie. Silnik raczej bez historii serwisowej, przynajmniej nie widać żeby ktoś coś przy nim robił. Rozrząd sprawdzany na blokadach na warsztacie wcześniej i w serwisie forda, tam też padła diagnoza, że ster uszkodzony...
08-03-2021, 12:17 | #6 | |
Postów: 17,064
Odp: Jaki ECU z VIN
Dzisiaj już miałem 2 takie auta, co to "majster próbował"... I tak z miesiąc... Robota normalnie trwa max pół godziny - tylko kupić trzeba to co się nadaje a nie "wyglądające prawie tak samo"... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-03-2021, 12:31 | #7 |
Silnik: 1,6
Postów: 4
Odp: Jaki ECU z VIN
Tak tylko takie co się nadaje jest tylko jedno i kosztuje 2000 zł, ale to nie problem, pasuje jeszcze żeby diagnoza usterki była pewna. Nie problem kosztów narobić.
Na chwile obecną auto ma sprawdzany rozrząd trzeci raz, tylko teraz w zaufanym warsztacie. Ostatnio edytowane przez coach ; 08-03-2021 o 12:37 |
