Stary 20-03-2013, 16:55   #1
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Domyślnie Wtyczki w bagażniku(ich przeznaczenie)
Witam!Jak w temacie i na fotkach.Planuję trochę usprawnić oświetlenie bagażnika.Po otworzeniu klapki tego niby schowka nad prawym nadkolem znalazłem takie nieużywane wtyczki.Może ktoś ma rozpiskę do czego mogą być użyte lub są używane w innej niż moja opcji wyposażenia.
Typ Pliku: jpg wtyczki_1.jpg (93.5 KB, 95 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wtyczki_2.jpg (95.0 KB, 83 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wtyczki_3.jpg (95.2 KB, 74 wyświetleń)
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2013, 17:05   #2
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Domyślnie Odp: Wtyczki w bagażniku(ich przeznaczenie)
Jest taki temat Zielona luźna wtyczka w bagażniku, czy podobnie.
To są wtyczki do modułu haka
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2013, 17:07   #3
Marcello1994
Imię: marcel
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: s=max
Silnik: 2tdci
Postów: 55
Witaj. To sa wtyczki do sterownika gniazdem przyczepy. To znaczy zielona i szara zielona to jest wysterowywanie sterownika a szara zasialnie (+ i masa)
A czarna jest do parktronikow
Marcello1994 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2013, 18:11   #4
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Dzięki za szybką odpowiedź,czarna do sensorów parkowania?Mam je na pokładzie,ale ta wtyczka jest nieużywana.W sumie to nieistotne.Trzeba dociągnąć zasilanie z lampy na podsufitce..trochę będzie roboty bo chcę dać paski ledowe po przekątnych narożnikach.
Temat do zamknięcia.
Stary 20-03-2013, 18:45   #5
Marcello1994
Imię: marcel
Model: s=max
Silnik: 2tdci
Postów: 55
u mnie jest poslaczona do tego "glosniczka" od parkomatow
Stary 20-03-2013, 20:51   #6
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,139
Napisał cliner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lepszym rozwiązaniem będzie podpięcie się pod przewody lampki od oś. bagażnika .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja w swoim obok tej lampki (z prawej strony w bagażniku ) przeciąłem plusa i wyprowadziłem malutki dodatkowy przełącznik prawie nie widoczny .
Kiedy chcę rozłączyć zasilanie przy otwartym bagażniku jest przydatny bo nie świeci bez potrzeby .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2013, 21:30   #7
NIUTEK74
Avatar NIUTEK74
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-03-2010
Model: S-max Titanium 7 os
Silnik: 2,0 TDCI 143
Postów: 256
Nie ma potrzeby abyś robił to z lampki z sufitu ja zrobiłem dodatkową z lewej strony zasilanie wiozłem z prawej lampki po pewnym czasie dołożyłem w klapie dwie ledowe z dodatkowym wyłącznikiem też zasilone z tej prawej jak jesteśmy przy twoim oświetleniu to na wzór lampki między roletami jak ty masz zrobiłem u siebie, ale dałem oryginalną kusi mnie twoja tylna lampa na trzy żarówki, ale mam za mało info aby je przerobić
Ostatnio edytowane przez NIUTEK74 ; 20-03-2013 o 21:38
NIUTEK74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2013, 21:48   #8
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Dzięki za podpowiedzi,też myślałem o zasilaniu z tej bagażnikowej..mniej roboty z demolką auta.Pozycyjne z dodatkowym doświetleniem to łatwa sprawa na ledowych paskach po trzy diody-6cm dł.(czerwony kolor is the best)Dorzucę później parę zdjęć,mam jedno w moim albumie,masz pokazane gdzie się wlutować na + i -.Optymalne są trzy paski wklejone w lampę.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W albumie na photobucket jest trochę fotek z przeróbki lamp.
Ostatnio edytowane przez cliner ; 20-03-2013 o 21:51 Powód: poprawka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:35.
