Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 22-02-2012, 20:30   #1
Deni140
Zarejestrowany: 21-09-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 10
Domyślnie Nie odpala 1.8TD
pewien czas temu nabyłem Forda Mondeo 1.8TD 1997r.
Niestety mam problem z silnikiem, z którym nie mogłem poradzić sobie ja sam jak i 2-óch innych mechaników. Po zakupie ford nie chciał palić, a jak już odpalił to falował na obrotach, często gasł, dużo palił, ropy jak i oleju. No więc był i czas na remont silnika. Wymiana pierścieni itp, itd. Okazało się iż silnik miał uszczelkę pod głowicą na sylikon, oczywiście została wymieniona odpowiednią. Przy okazji zostałą wymieniona pompa wtryskowa Lucasa oraz wtryski. Rozrząd i pompa zostały prawidłowo ustawione, auto odpalało za 3 razem czy silnik był ciepły czy zimny, ale jeździł normalnie. Później strzelił pasek, zrobiona głowica itd. Dużo szkód nie było, bo stało się to na biegu jałowym. Post prowadzi do pytania co to może być, samochód teraz pali za 6-stym razem. Mam już 3 pompę i nadal ma problem z odpalaniem. Objaw jest taki jakby się zapowietrzał. Samochód jak odpali to jeździ normalnie. Jak go zgaszę i chcę odpalić po 30 minutach to już jest problem i znowu mogę go kręcić do oporu. Pozakładałem przeźroczyste wężyki paliwowe i zaworek zwrotny aż do pompy i tam nie ma żadnego powietrza.
Miał ktoś podobny przypadek?? Samochód stoi już 3 miesiąc i nikt nie może mi w tym pomóc?
Może istnieje jakiś (magik) mechanik na pomorzu, który umiałby usunąć tą zagadkową usterkę??
Mam taki uraz i niechęć do tego samochodu, że oddałbym go na złom, ale utopiłem w nim sporo pieniędzy a tego trochę szkoda.
Deni140 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2012, 11:50   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Nie odpala 1.8TD
Podstawowa sprawa: pomiar ciśnienie sprężania i dopiero szukać można dalej...
Emmm
Emmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2012, 15:16   #3
Deni140
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 10
Pomiar ciśnienia został zrobiony i jest ok, wtryski też sprawdzone. Silnik jest już praktycznie po generalnym remoncie, to co było zużyte, jest wymienione, wszystko jest sprawdzone, a problem nie znika.
Stary 23-02-2012, 15:29   #4
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Pompa jest nieprawidłowo ustawiona na pasku/fasolkach.
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2012, 14:59   #5
stasio392
Avatar stasio392
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: mondeo mk2 hb
Silnik: 1.8 td endura-de
Rocznik: 2000
Postów: 91
objawy podobne jak przy niesprawnym korektorze kąta wtrysku, sprawdzałeś czy działa ??
stasio392 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2012, 21:25   #6
gregor676
Zarejestrowany: 06-05-2011
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD 90 KM pocisk na OR
Rocznik: 1999 211 tyś.km
Postów: 30
Ja mam dobrego magika w Wejherowie .Ale czy by chciał to zrobić ,dałbym ci numer tel ale muszę go spytać o pozwolenie.Jak byś chciał to na prw
gregor676 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2012, 11:47   #7
jasiuskorpion
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1990
Postów: 4
Witam. Mam problem ze swoim Mondeo mk2 1,8 TD ENDURA który pali tylko na Plaka!
Do tej pory nie sprawiał mi kłopotów, nawet w te silne mrozy palił od strzała, a po postoju czterodniowym nie zapalił. Dopiero po użyciu Plaka zagadał ale strasznie wtryski klekoczą(dodam że mam wszystkie przewody bezbarwne i powietrza nie ciągnie) .Więc wymontowałem pompę i wtryski do pompiarza! Diagnoza wszystko ok! Po montażu to samo.Tylko zauważyłem że jak odłączę elektrozawór zimnego rozruchu to wtryski cichną ale wtedy niema mocy! Potrzebuję więc pomocyyyyyyyyyy!
Ps. Zamówiłem wtrysk sterujący! Czy to jest może dobry traf ???
jasiuskorpion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2012, 12:49   #8
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 354
zanim wywalisz 500 stowek na nowy korektor kata upewnij sie ze to on.
za malo szczegolow napisales... moze aku ci padl?
ja wydalem na nowy korektor pomoglo ale bylem na 99% pewny ze to on byl winowajca. I tak bylo. U ojca w eskorcie tez ciezko palil. I tez byl korektor.
Szkoda ze dales cala pompe na stol... jesli cos ci rozregulowali to masz problem. Generalnie silnika i pompy sie nie rusza - to naprawde zywotne elementy w tym aucie (jesli nie kataujesz i zmieniasz olej jak bozia przykazala..).
Czesc osob od razu by wymienila pol silnika i pompe, a zazwyczaj diabel tkwi w szczegolach... korektory,swiece,aku, filtry, olej..
Mondeo mk2 1.8TD 90KM 1999r, Mondeo mk3 2.0TDCi 115KM 2004r, C-Max 2.0 Duratec 145KM 2005r, Mondeo mk5 2.0TDCi 150KM>180KM Titanium 2015r.
dg. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2012, 16:19   #9
jasiuskorpion
Imię: grzegorz
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1990
Postów: 4
Aku nowe! Świece jak i filtry z olejem na jesieni zmienione.A nie mam magika co by pomógł na miejscu! Dodam że jak odłączę wtrysk sterujący to niema żadnej różnicy w pracy silnika! Na pewno to klekoczą wtryskiwacze! Czasami milkną ale po chwili to samo!
A pompę wymontowałem z uwagi na pomoc na rożnych forach!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-02-2012, 22:41   #10
Deni140
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 10
Co do mojego forda powiem tak, był u mechanika, pogrzebał przy pompie i ją ustawił. Po długim kręceniu auto odpala za pierwszym razem. Auto ma mało mocy, mam odłączony wtrysk sterujący bo podobno jest zepsuty?- tak stwierdził mechanik. Auto ma dziwne odpały, jego jałowe obroty to 1000, jak dam mu lekko gazu tak do 2tys, to obroty spadną do 1300 a następnie do 900 i silnik zaczyna przerywać i strasznie kopcić, natomiast jak dam mu do 5tys obr to wtedy chodzi równo i trzyma te 1tys. obr.
Moje pytanie jest takie, pompa i wtryski były z innego silnika ale tam pracowało to wręcz przepięknie, lecz ta pompa miała troche inne numery niż ta poprzednia, ponoć jest to wina pompy. Czy w tym mondeo jest coś takiego jak komputer sterujący silnikiem? Czy jeżeli przełożyłbym ten komputer z tamtego auta problem ustanie?
Ten silnik jest tak prosty w konstrukcji, że aż nie ogarniam już czego mu jeszcze braknie.
Przypominam że na początku była pompa Lucasa i teraz też taka jest. Jakie znaczenie mają numery na pompie, co one oznaczają?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:59.
