Stary 06-10-2012, 19:37   #1
mlk
Zarejestrowany: 02-05-2010
Model: Focus II sedan
Silnik: 1.6 benzyna 115KM
Postów: 20
Domyślnie Płyn chłodniczy pod dywanikiem
odkryłem dzisiaj płyn chłodniczy pod dywanikiem (miałem tam szmatę w celu kontrolnym, bo poprzednio przeciekały mi korki, szmata zrobiła się czerwonkawa wiec pewniak) w zasadzie jest to zgodne z tym ze jakiś czas temu ubyło trochę płynu.
Pytanie - nagrzewnica czy coś innego? Da się ją samemu wymienić, jak się dostać?
mlk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2012, 20:15   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,054
Domyślnie Odp: Płyn chłodniczy pod dywanikiem
Jaka może być Twoim zdaniem inna opcja??? Raczej oczywiste, że nagrzewnica... Nie pamiętam, czy przewody doprowadzające są wpięte na króćce nagrzewnicy w komorze silnika (chyba tak, ale...) - bo jeszcze mogła by być opcja na przewodach doprowadzających...
Można "poinwestygować" pod kokpitem po podłodze pod wykładziną skąd się bierze ten płyn. Trzeba nurkować pod kokpitem i świecić sobie latarką...
Jeśli to nagrzewnica, to demontarz całości dmuchawy pewnie będzie niezbędny, więc czeka Cię raczej spora demolka.
Może lepiej to zlecić gościom, co to już kiedyś w życiu robili???
Stary 07-10-2012, 13:16   #3
mlk
Postów: 20
dzięki,
raczej sam się za to nie będę brać, ale chciałem zapytać żeby wiedzieć na co się nastawiać, z tego co się zorientowałem, to wystarczy demontaż konsoli podłogowej? i oczywiscie spuscic płyn (w starszych autach podobno cała deska do demontażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 07-10-2012, 13:51   #4
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Poszukaj na forum było o tym już, nawet jak naprawić
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2012, 08:07   #5
mlk
Postów: 20
Dla wszystkich którzy będą mieć taki problem - rozszczelniło się na łączeniu rurek aluminiowych mniej więcej za schowkiem/bezpiecznikami nad nogami pasażera. I podobno w focusach sama nagrzewnica nie jest elementem awaryjnym do tego stopnia, że ciężko ją nawet dostać. W archiwum jest nawet zdjęcie tego łączenia.
Stary 11-11-2014, 18:52   #6
felo18
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: Focus Mk2 Kombi
Silnik: 1.6 vi-vct
Witam wszystkich.Właśnie nabyłem focusa kombi 2005 z silnikiem 1.6 115 km i mam płyn pod nogami pasażera podejrzewam właśnie to łaczenie za schwkiem.Wobec tego pytanie wystarczy wyjąć schowek żeby to zobaczyć czy jest potrzeba większej demolki?
felo18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2014, 00:00   #7
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 23-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
wystarczy odkrecic boczek przy nogach pasazera-i mozna zobaczyc od spodu te laczenieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moge zrobic fotke jutro,bo i tak musze do innego tematu zrobicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wrzucam fotki miejsca i jak sie dostac:
1)Wykrecamy boczny plastik od strony pasazera
2)Zdejmujemy skrzynke bezpiecznikow z zaczepow
3)Ogladamy laczenie rur-odradzam zdejmowanie plastikowych uchwytow,gdy mamy zalany plyn-moze to spowodowac wyciek. Jesli jest tam nieszczelnosc to bedzie widac golym okiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sam ORING znajduje sie w srodku,miedzy tymi rurami. Da sie te rury rozlaczyc i zalozyc po wymianie oringu bez zdejmowania pol deski(Focus mk2 2005),jednak ORING oryginalny jest sprzedawany tylko w komplecie z rura(nie pamietam czy do nagrzewnicy czy do silnika)-ja poradzilem sobie innym ORINGIEM,akurat tesc mial takowy przypadkiem-pasowal idealnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg srubka.jpg (91.5 KB, 965 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg bezpieczniki.jpg (88.0 KB, 1082 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg oring.jpg (87.2 KB, 1159 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez miedzianek ; 13-11-2014 o 19:29
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2015, 13:28   #8
mondeoczios
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 01-08-2012
Postów: 4
powiesz mi jak ta opaske zalozyles z powrotem...nie moge jej zapiac
Ostatnio edytowane przez mondeoczios ; 17-10-2015 o 14:05
mondeoczios jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2016, 21:16   #9
slawekz1
Avatar slawekz1
Zarejestrowany: 12-04-2008
Model: focus MK2FL
Silnik: 1.6 16V 100KM
Postów: 86
Czy komuś udało się dokupić sam oring, a może ktoś poda wymiary tego oringa?
slawekz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2016, 13:53   #10
connect
Zarejestrowany: 30-04-2007
Model: Ford Kuga II 2019 St-Line Black & Silver
Silnik: 1.5 EcoBoost 150
Postów: 38
Napisał slawekz1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Właśnie od dzisiaj jestem z tym samym problemem. Udało się dokupić sam oring? Jeśli tak to może jakieś wymiary lub od czego pasował?
Był: Focus MKIII Titanium 1.6 EcoBoost 2011 / Focus MK II 1.6 Ti-VCT GOLD X 2005 / Ford Focus C-Max GHIA 1.6 2004 / Mondeo MK II 1.8 16V GHIA 1997 / Fiesta III 1.1 1989 po prostu biała
connect jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:33.
