Stary 04-01-2016, 09:44   #1
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Angry Zamarza zamek - można otworzyć ale nie można zamknąć drzwi
Coś zamarza mi w zamkach przednich drzwi i w czasie mrozów mogę je otworzyć, ale nie mogę zamknąć (zapadka nie chce się zablokować na ryglu).
Dzieję się to raz w drzwiach prawych, raz w lewych, a czasem w obu na raz.
Pomaga nadmuch gorącego powietrza na klamkę przez 10-20 min.
Pewnie najlepszym sposobem jest demontaż , wyczyszczenie i smarowanie zamków. Tylko boję się, że demontaż tapicerki przy zmrożonych plastikach skończy się połamaniem zatrzasków.
Na początek popsikam WD 40 przez szczeliny przy zapadce i może przedmucham sprężonym powietrzem.
Ale może macie lepszy pomysł na usprawnienie bez demontażu?
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 09:53   #2
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 216
Domyślnie Odp: Zamarza zamek - można otworzyć ale nie można zamknąć drzwi
Ja odkręcałem kolejno śruby trzymające zamek, w otwory psikając wd następnie smarem silikonowym i pomogło, ale robiłem to przy temperaturze dodatniej. Teraz przy -15 nie zamarza
Ekologia zabija Motoryzację
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 12:15   #3
marco102
Avatar marco102
Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Mi też co jakiś czas zamarza zamek w przednich prawych drzwiach i nie mogę ich zamknąćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pomaga odmrażacz do zamków i maksymalnie nagrzanie wnętrza na 10min. Nie uśmiecha mi się wyciągnie zamka przy -15st. więc będę musiał to zrobić jak się trochę ociepli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 17:20   #4
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 875
Panowie nie używacie preparatów typu WD40 i tym podobnym bo wypłuczecie resztki smaru. Najlepiej olej maszynowy (maszyny do szycia) igła i strzykawka do zamka i po kłopocie kilka razy ruszyć zamkiem i ok będzie lub biały smar tego nie próbowałem osobiście ale też działa . A leżąc taki syf zamki będą do wymiany.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 13:47   #5
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Napisał piti000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Twój sposób okazał się bardzo prosty i skuteczny.
Dodatkowo przedmuchałem sprężonym powietrzem, przeczyściłem WD40 a na koniec napiskiałem smaru półstałego (HSW 100).
Dzięki!
Stary 01-02-2021, 06:41   #6
E-Mariusz
Avatar E-Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 15-01-2019
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi (140 KM)
Postów: 11
Panowie, przepraszam z góry za odkop, ale ten temat opisuje dokładnie mój problem, więc szkoda zakładać kolejny.
Czy mógłbym prosić o krótki instruktaż gdzie dokładnie należy zaaplikować smar lub co dokładnie przedmuchać kompresorem, jak wspomniano wyżej? Problem naprawdę daje się we znaki drugą zimę i chciałbym go rozwiązać.
E-Mariusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2021, 08:29   #7
Marcian
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Mondeo MK IV 2011 r. 2.0 PB
Silnik: 2.0 145 km PB + LPG
Postów: 59
Ja dzisiaj rano nie dałem rady wysiąść rano z auta. Żadna klamka od środka nie chciała puścić (w sobotę psiknąłem silikonem w sprayu w zamki więc podejrzewam, że jednak nie był to dobry pomysł). Teraz trochę psiknąłem cx-80 który niby odmraża zamki i zobacze co będzie po południu bo też nie uśmiecha mi się rozkręcać nic na mrozie.
Był: Mondeo MK III Kombi 2.0 TDDI 115 KM 2001 r.
Jest:Mondeo MK IV Sedan 2.0 145 KM FL 2011 r.
Fiesta MK VII 1.25 82 KM 2010 r.
Marcian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2021, 09:33   #8
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,728
Jak nie możecie zamknąć drzwi po otwarciu to poruszajcie na zmianę klamką zewnętrzna i wewnętrzną. U mnie pomogło w obu fordach.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2021, 12:18   #9
Bartolado
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 01-02-2021
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.9
Siemka
Ja dzisiaj miałem problem, pewnie przez mróz, z otworzeniem tylnych drzwi, po czym miałem problem z ich zamknięciem. Gdy zamykałem to wracały do mnie, dopiero po którymś razie się zamknęły.
Bartolado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2021, 14:11   #10
Marcian
Postów: 59
U mnie póki co po spryskaniu Cx odpuściło. Ale przed następną zimą gruntownie tym się zajmę, chociaż liczę się z tym, że jeszcze się problem powtórzy w najbliższym czasie bo mróz ma wrócić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:10.
