05-12-2022, 18:45 | #1 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 26-06-2017
Silnik: 2.0 TDci 140KM
Postów: 57
Prawie Car Audio - wyciszenie pompy ciepła :)
Czołem!
Sąsiad narzeka że mu pompa ciepła hałasuje, planuję ją jakoś wyciszyć. Wiadomo, w pompie są dwa podstawowe źródła hałasu, sprężarka oraz wentylator 60cm niecałe 1000 rpm. Pompa stoi plecami przy ceglanej ścianie domu. myślałem, żeby ją zabudować takim półotwartym domkiem drewnianym, sekcję ze sprężarką możliwie mocno zabudować. Konstrukcja musi być półotwarta, żeby pompa miałą możliwie dworowe powietrze, no i żeby przy rozmrażaniu para wodna miała ujście. Na ten a'la domek konstrukcji drewnianej myślałem przykleić od środka, czyli pomiędzy pompę a drewno jakieś maty czy inne pianki, albo i maty i pianki, żeby wytłumić dźwięki, ponadto myślałem, żeby na ścianę domu za pompą również przykleić jakieś pianki czy inne maty, żeby zminimalizować odbicie dźwięku. Nie bardzo wiem jak wyciszyć wentylator. Myślałem żeby skierować strumień powietrza za pomocą jakieś deszczułkowej kierownicy w stronę ziemi. Ale nie wiem czy taka kierownica nie wprowadzi jeszcze więcej huku. Jeśli macie pojęcie jakich materiałów użyć, to chętnie posłucham rad doświdczonych w temacie CAR AUDIO kolegów. |
05-12-2022, 19:13 | #2 |
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
Odp: Prawie Car Audio - wyciszenie pompy ciepła :)
Nie mów że ta pompa tak głośno pracuje,że sąsiad słyszy ja w domu. Dziwne troche
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka |
05-12-2022, 20:53 | #3 |
Imię: Szymon
Postów: 57
Nie szukałabym porady gdyby było cicho. Urządzenie w polu generuje hałas max 68dB. 4 metry od granicy działki stoi. Czyli od domu sąsiada +-6m. Czy słyszy ja w domu, nie wiem, na podwórku trochę słychać, bo mnie zaprosił żebym sobie posłuchał.
Ostatnio edytowane przez strejla_u ; 05-12-2022 o 21:02 |
05-12-2022, 21:17 | #4 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: BMW 3GT 2020/ Fiesta Mk7 FL 2013
Silnik: 2.0i 184KM/1.2 82KM
Rocznik: 2020/2013
Postów: 323
chyba wódki razem to Wy nie pijecie.
06-12-2022, 04:53 | #5 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
Ekran dźwiękochłonny na granicy działki będzie lepszy
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
06-12-2022, 10:06 | #6 |
Postów: 902
Dokładnie ,odkręcić panel na autostradzie i będzie jak znalazł
08-12-2022, 14:02 | #7 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-10-2013
Model: RAV4 Hybrid
Silnik: 2.5
Postów: 151
Z ciekawości zapytałem kumpla co montuje pompy zawodowo od wielu lat i żadna nie chodzi tak głośno.
Albo jakiś szajs albo się spieprzyła - normalnie stojąc za rogiem nie słyszy się kompletnie nic.
MOMENT OF TERROR IS THE BEGINNING OF LIFE |
13-12-2022, 21:41 | #8 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,672
Pracuje czy nie pracuje głośno, autor pytał jak wyciszyć, a nie jak naprawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mata butylowa 2,5mm + mata kauczukowa (jak najgrubsza) jak do wyciszenia aut. obie są wodoodporne i mają dobre właściwości wyciszające i można je stosować spokojnie bez obaw o pogodę. Tylko że takie wyciszenie pomoże Tobie, bo kleisz na ścianę domu. Sąsiadowi niewiele to da. Możesz mocowanie pompy wyciszyć montując wkręty stelaża pompy do ściany w gumowych osłonkach. I samej pompy do stelaża. Zmniejszy to wibracje przenoszone z pompy na konstrukcję i automatycznie hałas będzie mniejszy. Wentylator wyciszasz w ten sam sposób, poza tym możesz nasmarować jakimś smarem łożysko wentylatora. Proponowany jeden ekran drogowy się nie sprawdzi, bo musiała by być większa ich ilość, bo jak postawisz 1 szt, hałas pójdzie bokiem. koszt 2 metrowego (na wysokość) ekranu to jakieś 3 tys zł + fundamenty i koszt ekipy. (to nie zwykły płot, więc musi być mega dokładnie, a to zwiększa cenę) |
14-12-2022, 08:18 | #9 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,559
Zawsze można zagęścić roślinność między działkami.
Co do takiego domku o którym wspominałeś, zbudowałem mniejszą konstrukcję do pompy wody w ogrodzie. Wypełniłem wszystkie wolne przestrzenie wełną akustyczną. Pompa jest chłodzona powietrzem więc zostawiłem tunel przez który powietrze może się wydostawać. Jest sporo ciszej, ale i tak głośniej niż bym się spodziewał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
14-12-2022, 08:44 | #10 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
Ekran był żartem i miałem nadzieję, że tak będzie odebrany.
Jeśli sąsiad ma z tym problem a autor nie widzi tego problemu to temat trzeba zmierzyć - decybelometr lub nawet apką w telefonie - a wynik porównać z normami. Jeśli wszystko jest w normie to przekazać sąsiadowi słoiczek z ciepłą uryną i tyle. Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
