Stary 28-02-2007, 09:04   #1
Korba
Zarejestrowany: 05-09-2006
Model: c-max
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 23
Domyślnie Filtr przeciwpyłkowy
Czy (jak w prawie wszystkich Fordach) filtr przeciwpyłkowy (kabinowy) w C-maxach jest w podszybiu?
Korba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2007, 09:18   #2
frompoland
Imię: Adam
Zarejestrowany: 31-03-2006
Model: Ford Mondeo Titanium X Pac
Silnik: Petrol 240HP
Postów: 1,499
Domyślnie
powinien działać jak nie daj znać to gdzieś przeniosę
frompoland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2007, 13:58   #3
Korba
Model: c-max
Postów: 23
Domyślnie
Dzięki!
W życiu bym się nie spodziewał, że jest w tamtym miejscu.
Stary 28-02-2007, 14:13   #4
frompoland
Imię: Adam
Postów: 1,499
Domyślnie
Korba, możesz się odwdzięczyć klikając pomógł tym samym inni będą mieli szanse skorzystać z tej informacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :fcp2
Stary 19-02-2008, 20:41   #5
aga.gawareckA
Zarejestrowany: 19-02-2008
Domyślnie Re: Filtr przeciwpyłkowy
Gdzie znajduje się filtr przeciwpyłkowy . Dzięki za wszelkie informacje .
aga.gawareckA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2008, 21:53   #6
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
jest w poscie powyzej ale dla przypomnienia podam link
znajduje sie on w tunelu obok pedalu gazu, trzeba odkrecic pedal gazu uwazać zeby nie wyrwac kostki. odkreca sie klapke po prawej stronie pedalu gazu. wyciaga stary filtr odpoiednio sciskając a nastepnie w odwrotnej kolejnosci wklada filtr instaluje klapke i pedal gazu i gotowe. nie wygodnie ale mozliwe do zrobienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
pozdrwiam.
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2008, 07:31   #7
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
a jak sie dostac do klapki zamykajacej nawiew na szybe ??? chcialbym ja naprawic , albo zablokowac na stale, bo niezbyt czesto sie otwiera.
przegladalem tisa,ale obrazki nie sa zbyt ciekawe i moze juz ktos sciagal dol konsoli. przy wiatraku powinny byc mechanizmy do klapek. i teraz pytanko, czy sa na zewnatrz , ze mozna sie do nich dostac , czy wewnatrz i trzeba caly system wyciagac.
bo jak caly to wielka qpa , bo trzeba klimat i nagrewnice odlaczac, a to juz od cholery roboty
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2008, 19:34   #8
aga.gawareckA
Dzięki za informacje Koyocie . jutro biorę się do dzieła i mam nadzieje , że dam radę . pozdrawiam .
Stary 21-02-2008, 22:24   #9
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
powodzenia nie jest prosto ale da sie zrobic
Pozdrowionka...
Stary 04-07-2009, 21:02   #10
Mchris
Zarejestrowany: 04-07-2009
Model: C-max
Domyślnie Odp: Filtr przeciwpyłkowy
Odważyłem się samodzielnie wymienić filtr kabinowy. No i przy zakręcaniu pedału gazu dwie śruby zaczęły mi się obracać razem z nakrętką. I teraz nakrętek nie da się ani zakręcić ani odkręcić. Zastanawiam się czy da się łatwo odkręcić blachę do której jest przykręcony pedał gazu? Wygląda, że trzymają ją dwie śruby, ale nie jestem pewien bo u mnie wchodzi ona u góry pod inną blachę. Czy próbował może ktoś odkręcać blachę pod pedałem gazu? Proszę o pomoc bo nie wiem jak sobie z tym poradzić.
Mchris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:35.
