Stary 02-01-2010, 15:47   #1
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Domyślnie Licznik z MK2 do mojego autka zrobione
Udało się mi się zakończyć projekt wymiany licznika w moim galaxie. Teraz jest pełny FIS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak widać na fotkach jest spalanie chwilowe, na postoju w l/h, w czasie jazdy l/100km, z obserwacji wynika, że dosyć realne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dodatkowo wyświetlanie aktualnej stacji radiowej i co najważniejsze wyświetlacz nawigacji!!
jednym słowem wypas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sporo było pracy, siedzenia nad schematami ale chyba było warto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 20100102(002).jpg (83.9 KB, 631 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20100102(003).jpg (86.7 KB, 570 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-10-2016 o 16:54
Goliaty2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2010, 16:08   #2
hexe
Avatar hexe
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Sharan Carat
Silnik: Różowy autobus VR6 + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 149
Domyślnie Odp: Licznik z MK2 w MK1 zrobione
Ogólnie petarda na maxa :-) Czy dobrze widzę że naokoło jest "pustka"?? Czy ramka dookoła licznika pasuje i po prostu jej tymczasowo nie wstawiłeś czy też trzeba coś rzeźbić?? Jaki mniej/więcej koszty całej operacji? Moe jakiś kruciutki opis?
Drogi mej nie wytyczyły ni dźwięk werbla ni cytra,
idę póki sił starczy - idę po pół litra.....
hexe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2010, 16:27   #3
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Ramki jeszcze nie założyłem na stałe, sprawdzałem jak "leży" i jest nie najgorzej. Licznik w MK2 jest bardziej kanciasty i przez to większy, ramka nieco go przykrywa ale nie zakrywa w najmniejszym nawet stopniu zegarów. Może na wiosne zrobie z laminatu ramke już w 100% dopasowaną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koszt ~500zł.
Do wymiany poszły: sterownik silnika i skrzyni biegów bo muszą być na CAN'ie. Do tego przeróbka wiązek wyżej wymienionych. Zauważona poprawa w funkcjonowaniu skrzynki, może komunikacja między sterownikami jakaś szybsza jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodatkowo MAP sensor w MK1 jest umieszczony w sterowniku silnika, w nowej wersji jest on umieszczony na wężu lecącym do kolektora ssącego, tak jak w MK2.
Ostatnio edytowane przez Goliaty2 ; 02-01-2010 o 17:25
Stary 02-01-2010, 17:19   #4
hexe
Avatar hexe
Model: Sharan Carat
Rocznik: 1996
Postów: 149
Napisał Goliaty2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do tego przeróbka wiązek wyżej wymienionych. Zauważona w funkcjonowaniu skrzynki, może komunikacja między sterownikami jakaś szybsza jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodatkowo MAP sensor w MK1 jest umieszczony w sterowniku silnika, w nowej wersji jest on umieszczony na wężu lecącym do kolektora ssącego, tak jak w MK2.
Fajnie i pięknie :-D Tylko dla mnie i tak trzeba by pisać coś w stylu - "bierzesz Pan czerwony kabelek i wciskasz w te oto tu dziureczkie :-D" Ale wynik końcowy piękny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-01-2010, 20:05   #5
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Gratuluję WIEDZY i samozaparcia w dązeniu do celu, bo finał jak widzimy jest OK!!!!!
Dysponujesz teraz rzeczywiście dużą wiedza w tym zakresie, bo mało tego , ze zmusiłeś auto do zaakceptowania i czytania nowego licznika, ale musiałeś popracować nad nawigacją, aby pociągnąć te trzy dodatkowe kable aby ci FIS czytał dane z radia RDS i z Navi, a i termometr zewn, dodatkowe wskażniki temperatury oleju i ładowanie / stan akumulatora/. Tylko w tym toim roczniku były montowane fabrycznie nawigacje MFD lub MCD typu lub B, w systemie nonDX, czyli nie czytały map m.in. Polski. To rozmumię, ze podmieniłeś navi?
A czy była potrzebna nowa maneteka wycieraczek do sterowania kompa, bo jak rozumię jest tam pełna możliwość?
A co z IMMO i starymi kluczykami?
Jak widać licznik jest z koncówką 840, pełny FIS i full wypas.
To jeszcze raz gratulacje, aj,.... doceniam bardzo i lubie takich ludzi....
Pozdrowienia
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 02-01-2010 o 20:12
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2010, 20:58   #6
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Dzięki za słowa uznania :-)
Navi montowałem wcześniej, praktycznie zaraz po kupnie autka wymieniłem standardowego kaseciaka na MFD DX. Manetka została od starej wersji z MFA, aktualnie jest przycisk 1 i 2, brak resetowania, myślę, że nie będzie problemu i wkrótce będzie i reset.
Immo to była największa niewiadoma w tym wszystkim. Jak to wszystko zagada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Działa i to pozostaje tajemnicą nieodkrytą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-01-2010, 22:38   #7
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: Ford Fokus C Max
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 266
Robótka fajna.Ja tylko zapytam skąd wziąłeś wskazania temperatury zewnętrznej.U mnie nie żadnego wyświetlacza,ale wiem że klima korzysta z czujnika temperatury zewnętrznej który mam tuż pod maską.Może masz jakiś pomysł jak najprościej wykombinować sobie wskazania temp.zewn.
czytaczforum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 02:16   #8
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
No pełen szacun, a z silnikiem coś kombinowałeś?
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 10:29   #9
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Napisał czytaczforum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli masz klime manualną to czujnika temp. zewnętrznej z prawdziwego zdarzenia tam nie ma. Jest tylko taki przełącznik termiczny, coś a'la termostat.
Stary 03-01-2010, 10:31   #10
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Napisał DDiablo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z samym silnikiem nic nie było robione, poza wspomnianym MAP sensorem. Kiedyś wymieniałem alternator (strasznie "ćwierkał"), włożyłem od razu z MK2 i teraz skorzystałem bo poprowadziłem sygnał obciążenia alternatora.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:21.
