Stary 19-04-2014, 14:10   #1
xemil
Imię: emil
Zarejestrowany: 19-04-2014
Model: c-max ghia
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 37
Domyślnie 2.0 TDCi nie odpala
Witam wszystkich bo to pierwszy post.
Prosze o informację jak może być przyczyna braku możliwości odpalanie mojego c-maxa 2.0TDCi . Samochód jest po kolizji ale bez wystrzału airbag . Odpala na samostarcie ale na paliwie nic a nic. Układ odpowietrzyłem zgodnie z info z forum założyłem pompkę na przelewie i przelałem cały układ. po popuszczeniu rurki na wtrysku paliwo idzie (tzn pompa pompuje) Silnik kręci jak oszalały ale nie może zaskoczyć.
Ostatnio edytowane przez xemil ; 20-04-2014 o 07:34
xemil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2014, 15:22   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,055
Domyślnie Odp: 2.0 problem z odpaleniem
Napisał xemil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... c-maxa 2.0 . ...Silnik kręci jak oszalały ale nie może zaskoczyć.
Rozumiem, że to 2.0tdci? Jeśli tak - to nie bardzo jest inna opcja aby "pompa pompowała" a silnik "nie zaskakiwał" jak uszkodzenie PCMa (sterownika silnika) w zakresie sterowania wtryskami. Trzeba sprawdzić czy jest sterowanie wtryskami.
Stary 19-04-2014, 16:29   #3
xemil
Imię: emil
Model: c-max ghia
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 37
Domyślnie Re: 2.0 problem z odpaleniem
tak to silnik 2.0 TDCI z 2004 r . Rozumiem że musze się z nim udać do elektryka ?
przy teście odczytanym z licznika mam błąd dtc d900 i 9318
dodam może jeszcze że samochód stał ok 1 roku .
jeszcze jedno na tablicy świecą sie kontrolki esp abs oraz zółta i czerwona dioda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez xemil ; 20-04-2014 o 07:46
Stary 20-04-2014, 00:24   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 804
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2014, 10:19   #5
xemil
Imię: emil
Model: c-max ghia
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 37
Domyślnie Re: 2.0 TDCi nie odpala
Juz odapala. Zaopatrzyłem sie w CLM i oprogramowanie z forum ale mam takowe błędy:
P0578,71 (to chyba tempomat )
P0101,F1 (przepływomierz powietrza)
U1900,20 (usterka magistrali komunikacji CAN)
podpowiedzcie czego szukać
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:51.
