Stary 21-09-2010, 19:34   #1
cinus
Zarejestrowany: 14-06-2010
Model: Mondeo MK3
Postów: 63
Domyślnie Czujnik ABS - jak wymienić??
Witam, Mk3, 2.0 TDCi 130KM, 2002 r. kombi.
Witam dziś na kompie wyszło ze mam do wymiany czujniki ABS, nic na to nie wskazywało ponieważ kontrolka się nie paliła, dopiero po rozkręceniu zegarów wyszło że nie ma lampki od ABS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pewnie ktoś wyciągnął bo przegląd się zbliżał...
Chce wymienić czujniki czy ktoś może powiedzieć jak to zrobić, bo nie chce narobić sobie podwójnej roboty.moze ktoś z was koledzy lub koleżanki już to robił. Powiem że do wyiamy jest jeden czujnik z przodu i dwa z tyłu.
pozdrawiam
cinus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2010, 21:10   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: Czujnik ABS - jak wymienić??
z tyłu to raczej poezja i nie powinieneś mieć problemów ale z przodu... no tak ale ty masz wymieniać na nowe/dobre więc poradzisz sobie. podstawa to nie ukręć śrub trzymających czujniki a o resztę się nie martw. z tyłu dostęp jest ok. z przodu musisz zdjąć tarcze
Stary 21-09-2010, 21:31   #3
Lasko1990
Avatar Lasko1990
Imię: Damian
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 87
a ja slyszalem ze czujnika z tylu nie da sie wymienic trzeba wymienic cala piaste z lozyskiem i kupic to w komplecie bo czujnik jest jakos wprasowany w to...
chyba puscil mi scieme zeby mnie naciagnac na taki zakup ktory kosztuje 350 zlotych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lasko1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2010, 21:50   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał Lasko1990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no właśnie. czujnik pada a wymienia się całą piastę?
Stary 21-09-2010, 21:52   #5
cinus
Model: Mondeo MK3
Postów: 63
To naprawdę chcieli zrobić na tobie dobry interes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-09-2010, 06:25   #6
puniu
Zarejestrowany: 10-05-2004
Postów: 463
w nowych piastach skf ten czujnik jest zwyczajnie przykrecany torxem tak samo jak w oryginalnych
mam i ja
puniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2010, 07:52   #7
slazdu
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 140KM TDCI
Postów: 101
W poprzednim samochodzie też padł mi czujnik abs. Ciężko było wyjąć, bo był w obudowie z alu, o ile dobrze pamiętam.
Nie o to jednak mi chodzi. To brzmi prawie jak wygrana w Lotto... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi nie chce się wierzyć by padły wszystkie. Ja bym podejrzewał, że padł jeden, ale komp się nie rozdrabnia. Weź miernik elektryczny, lub poproś kogoś by ci pomógł. Czujnik abs to cewka, która ma jakąś rezystancję. Jak sprawdzisz wszystkie czujniki i porównasz je między sobą (ich rez.), to będziesz wiedział, który jest do wymiany.
Ja w tym poprzednim samochodzie tak wyśledziłem.
Powodzenia
Pozdr.
slazdu
slazdu
Mondeo IV TDCI 2008, 140KM. Taki, jakiego szukałem.
slazdu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2010, 08:20   #8
hefi
Avatar hefi
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: masakra
Silnik: 1500
Rocznik: 1981
Postów: 98
Napisał slazdu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem co za komp - allegro??
normalny komp do diagnostyki pokazuje kazde kolo oddzielnie
hefi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2010, 15:03   #9
cinus
Model: Mondeo MK3
Postów: 63
Pokazał każde koło odzielnie...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:58.
