Stary 08-04-2013, 08:01   #1
Dragonfly
Avatar Dragonfly
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Jeep
Silnik: o zapłonie iskrowym
Postów: 188
Domyślnie Wymiana tulei wahacza przedniego.
Witam.
Czy garażowymi metodami jest realna szansa na wymianę tylnej tulei wahacza przedniego?
Zdjąć, to pół biedy, ale czy do nałożenia potrzebna jest prasa? Czy ktoś z Was robił taki zabieg samodzielnie,
może podzielić się doświadczeniem?
"Człowiek ma prawo patrzeć na drugiego z góry tylko wówczas, kiedy chce mu pomóc, aby się podniósł."
Dragonfly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2013, 12:07   #2
Kleszcz
Zarejestrowany: 29-05-2010
Model: Focus MK1,Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 TDDI 90,1.8TDCi 115
Rocznik: 2000,2008
Postów: 35
Domyślnie Odp: Wymiana tulei wahacza przedniego.
Siema.
Idzie to zrobić samemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , mi się bynajmniej udało . Oczywiście jak masz dostęp do jakiegoś dobrego imadła i kilku stalowych rurek .Jeśli nie masz to tak źle też nie jest , zdejmij wahacz spróbuj wydłubać tą tuleje , potem podejdź do jakiegoś mechanik niech ci ją wciśnie za parę złotych .
Kleszcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2013, 14:36   #3
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Nie wiem czy moja wypowiedź coś wniesie ale...
Widziałem takie ustrojstwo z gwintem właśnie do wkręcania tego typu rzeczy, przekłada się przez tuleję wkłada w wahacz i dokręca z drugiej strony zwykły kluczem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale jak to się nazywa to nie mam pojęcia
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2013, 16:14   #4
Bux
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 151
Kiedyś w escorcie jeszcze ze znajomym zrobiliśmy tak: tulejka do zamrażalnika na kilka godzinek a przed samym włożeniem lekko podgrzewaliśmy palnikiem gazowym wahacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Przy odrobinie wprawy i wyczucia czasu samo wskakiwało lub delikatnie młotkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lub ściągacz do łożyska i odpowiednie nakładki.
Bux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2013, 16:15   #5
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
Imadłem powinno pójść
Stary 08-04-2013, 18:21   #6
Dragonfly
Avatar Dragonfly
Imię: Daniel
Model: Jeep
Postów: 188
Dziś zamówiłem.
Na wszelki wypadek zorientuję się u okolicznych mechaników, czy mają praskę.
Mam nadzieję, że po wymianie wróci upragniona cisza w zawieszeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za odpowiedzi.
Stary 09-04-2013, 08:33   #7
gyny
Zarejestrowany: 17-03-2008
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 20
Wystarczy imadło. Jeżeli tuleja nie da się wcisnąć to można ją namoczyć w gorącej wodzie (około 5 min), guma wtedy mięknie i bez problemu daje sie wcisnąć w tuleję.
gyny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:51.
