Stary 19-05-2021, 21:46   #1
Snajper85
Imię: On
Zarejestrowany: 26-04-2021
Model: Ford mondeo mk4
Silnik: 2.5
Postów: 7
Domyślnie Hałasujący zamek w klapie bagażnika
Witam!
Jestem właścicielem forda mondeo mk4 2.5T rocznik 2007 titanium. Od dłuższego już czasu borykam się z problemem "strzelającego" zamka w klapie bagażnika. Problem pojawia się po włączeniu zapłonu zamek zaczyna hałasować i blokuje klapę bagażnika. Gdy samochód ma wyłączony zapłon zamek reaguje normalnie tzn. można go zamknąć i otworzyć ręcznie lub przez pilot centralny. Zdarza się od czasu do czasu ze zamek milknie, ale po jakimś czasie hałas powraca np. pod czas jazdy potrafi nagle ucichnąć albo na odwrót. Po rozkręceniu mechanizmu i po próbnym podłączeniu zauważyłem ze silniczek kreci sie w zła stronę (moim zdaniem) co powoduje przeskakiwanie plastikowego elementu i hałas. Sam silniczek odniosłem takie tez wrażenie że kreci sie za szybko. Pomyślałem ze zamek jest wadliwy wiec wymieniłem na inny używany, po podłączeniu to samo, hałas i ręce mi opadły i nie wiem co teraz z tym zrobić. Zauważyłem tez że gdy zamek hałasuje nagle lampy w klapie przestają działać. Zaciekawił mnie również fakt iż gniazdko zamka posiada piec małych bolców, lecz wtyczka tylko cztery kable. Od kąt pamiętam również kontrolka otwartej klapy bagażnika pokazuje że jest otwarta pomimo tego że jest zamknięta. Jeśli ktoś miał podobny problem z hałasującym zamkiem bagażnika i wie jak go rozwiązać byłbym bardzo wdzięczny. Za każda podpowiedz lub rade która pomorze mi się uporać z moim dosyć hałaśliwym problemem.
Ostatnio edytowane przez Snajper85 ; 20-05-2021 o 20:27
Snajper85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2021, 07:51   #2
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Domyślnie Odp: Hałasujący zamek w klapie bagażnika
sprawdz wiązkę łączącą klapę bagażnika z nadwoziem możliwe ze masz kable pozałamywane
Moje mody: PDC przód, tył. NX sd +CAM. Siedzenia-grzanie, wentylacja, pamięć i elektr. siedzenia pasażera. AFS. BT/VC/USB. Rolety tył. BLIS :-D, składane lustra. (wszystko od zera - elektr. bieda wersja) zderzaki pakiet ST
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2021, 15:54   #3
Snajper85
Imię: On
Silnik: 2.5
Postów: 7
Dzięki za odpowiedz, tez o tym myślałem. Tylko szkoda mi trochę gumy osłaniającej kable, bo żeby sprawdzić dokładnie będę musiał ja rozciąć.
Fajne modyfikacje, pewnie mondeo ma wypasiony wyglad, pozdrawiam.
Stary 28-05-2021, 20:59   #4
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Nie trzeba ciąć wepchnąć ją odpowiednio wzdłuż wiązki do klapy bagażnika albo w stronę dachu
Stary 07-06-2021, 16:53   #5
Snajper85
Imię: On
Silnik: 2.5
Postów: 7
Wymieniłem wszystkie kable idące z samochodu do klapy i świeci się jak choinka.
Poznikały nawet kody błędu otwartego bagażnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
