03-12-2018, 13:16 | #1 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Ford Mondeo Sport Estate
Silnik: 2,0 TDCI 141KM 353Nm
Rocznik: 10/2009
Postów: 119
Uszczelka miedzy kanalem powietrza a turbo 2.0tdci
[BWitam,
dla wszytskich ktorzy maja problem z przeciakniem oleju miedzy turbosprezarka a rura dolotowa (kanalem powietrza 1469705) problem rozwiazany!!! samej takiej uszczelki nie idzie dostac jedynie z tym kanalem za ponad 400zl. Obszukalem wszystko co sie dalo i niema, dzwonilem po firmach co dorabiaja uszczelki to albo nie dorobia albo ceny z kosmosu. trafilem na artykul [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i okazuje sie ze VOLVO posiada taka uszczelke bo u nich w silniku jest zastosowna turbosprezarka z takim dolotem i wystepuje taka uszczelka To jest nr oryginlany uszczelki VOLVO 31274163 kupilem kilka ndi temu taka uszczleke i rzeczywiscie wyglada tak samo jak fordowska kolor inny i ciut grubsza jest od zielonej no ale uszczelka jest juz zuzyta i niemam porobwnia do nowki od forda na ta chwile nie pozwala mi pogoda na wymiane. jak dobrze pamietam dostep jest tak tragiczny ze maskara zakaladalem juz temat w sprawie tej uszczelki, wieleo sob ma ten problem ale nikmu rowniez sie nie udalo znalesc takiej uszczelki. mam nadzieje ze ktos rowniez wymini ta uszczelke u siebie i rozwiaze u sibie problem ponizej zamieszczam zdjecia nowej i starej uszczlkie do podgladu[/B] |
05-12-2018, 06:01 | #2 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Fiesta / Mondeo MKII
Silnik: 1,8D / 1,8TD
Rocznik: 1991 / 2000
Postów: 131
Odp: Uszczelka miedzy kanalem powietrza a turbo 2.0tdci
Mógłbyś napisać gdzie kupiłeś i za ile tę uszczelkę? Jedyna cena jaką podaje google to 77zł. Oczywiście dzięki za podzielenie się tą informacją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-12-2018, 15:24 | #3 | |
Imię: Zbyszek
Rocznik: 10/2009
Postów: 119
BTW. ostatnio robilem probe jej zalozenia ale za nisko podnioslem auto dostep jest tam tak tragiczny ze szok. a potrzebuje auto. robilem to w supermarkecie w podziemnym zamknietym parkingu bo tu takie maja ale odpuscilem bo juz nie mialem sily walczyc w tak malym przeswicie pod autem. poczekamz tym do wiosny bo zaczol u mnie snieg padac a niemam garazu zeby zostawic auto zeby odtajalo. podczas proby spsikalem uszczleke zwyklym sylikonem wspreyu lepiej sie wsadza ja. poleglem tylko ze wzgledu na to iz auto mialem bardzo nisko. lepiej to zrobic z kanalu badz podnosnik gdzie masz duo wiecej mozliwosci grzebania. najlepszy dostep: -odkrecasz rure co jest pod skrzynia ta twarda od doltu razem z sylikonowa koncowka przy sameym turbo ostroznie sciagni kostek od turbo i odepnij ja od lozyska podporowego prawej poloski zrobi sie o wiele wiecej miejsca -jak odkrecisz dwiesruby od turby i tej rurki w ktora tzreba wkitrac uszczelke przeyc wszytsko breakcleanerem poczekac azwyparuje i dobrzy by bylo odsuac ile sie da ta rure tak by miec dostep zeby wsadzic nowa uszczelke bedzie bardzo trudno ale sie da jawsadzic u mnie weszla w 3,4 obowdu ale juz niemaielm dalej sily w pozycji lezeacej ze zgeitymi na wpol lokciami. mam nadzieje ze Ci sie uda. Pozdrawiam |
05-12-2018, 20:12 | #4 |
Imię: Sebastian
Postów: 131
01-03-2019, 10:48 | #5 |
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDdi
Panowie czy po założeniu tej uszczelki nic się nie dzieje - jednym słowem czy spełnia ona swoje zadanie
01-03-2019, 10:53 | #6 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
Po to ja wymyslono..
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
03-03-2019, 14:08 | #7 |
Zarejestrowany: 19-07-2017
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 6
Potwierdzam, że ta uszczelka działa. Wymieniałem jakieś pół roku temu i od tego czasu jest sucho. Także polecam wszystkim. Robota niestety nie jest łatwa.
12-05-2019, 06:35 | #8 |
Imię: Zbyszek
Rocznik: 10/2009
Postów: 119
no i w koncu ja wymienilem uszczelke z mojego tematu. robota byla ciezka ale sie powiodlo.
DLA ZAINTERESOWANYCH!!!! USZCZELKA RURY WLEWU OLEJU DO SILNIKA Z PRZODU SILNIKA RURA WCHODZACA W BLOK SILNIKA TAM TEZ PUSZCZA OLEJ. FORD USZCZELKI NIEMA NA WYMIANE OSZCZELKE DOSTALEM W PEUGEOCIE SERWISIE TO JEST ORYGIONALNA USZCZELKA DO TEGO SILNIKA SUCHO TERAZ !!! |
12-05-2019, 07:47 | #9 |
Imię: Sebastian
Postów: 131
Też wymieniłem, jakiś miesiąc temu, ale nie miałem na razie okazji sprawdzić jak się sprawa ma z wyciekiem. Dolna śruba jeszcze pół biedy, ale ta górna to mistrzostwo świata, dojścia ani z góry ani z dołu.
Dla porównania wysokość uszczelnienia zużytego 5,75mm, nowa Volvo 7,2mm. Ps. Mógłbyś @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podać nr tej uszczelki do wlewu oleju? |
12-05-2019, 08:56 | #10 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Jaką średnicę ma ta uszczelka?
