Stary 23-03-2010, 11:51   #1
Waldziu88
Zarejestrowany: 23-03-2010
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1996
Unhappy Zawieszenie podkładki nad belke tylną!?
Witam wszystkich.
Mam problem może śmieszny ale chce sie dowiedzieć czy sie daGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje autko mondeo kombi mk1 1.6 16v , opony 215/65/R15 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. prawie terenówkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., nowe sprężyny i po trzy gumy usztywniające na strone jedna za drógą niby wysoko stoi wysoko ale i tak jak dla mnie niskoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pytanie jest takie czy można zastosować jakieś podkładki ok 2-5 cm nad belkę tylną bo wyrzej zawieszenie to raczej nie pójdzie.
Oglądałem wymontowane zawieszenie u mechanika i jest to możliwe do zamontowania tylko nie wszystko można jak to w życiu bywa.
Zamotowanie tylnich sprężym niebieskich HD też nie problem bo mogę mieć ale raczej i tak nie będzie wyższyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Jestem nowy proszę o wyrozumiałość. A auto nie ma być szybkie a wysokie (taki dojazd do domu).
A co do przedniega zawieszenia to jeszcze nic nie wymyśliłem...
Jak zrobie zdjęcia autka to dorzuce bo aktualnie nie posiadam...
Typ Pliku: jpg 971800849_1.jpg (82.4 KB, 63 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Waldziu88 ; 23-03-2010 o 11:54 Powód: Dopisanie linijki.
Waldziu88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2010, 14:18   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Zawieszenie podkładki nad belke tylną!?
Kolego, zamierzasz po zaoranym polu jeździć?
Jak udziwnisz samochód na tyle, że różnica w wysokości pomiędzy Twoim autem a standardowym modelem będzie drastycznie duża, to możesz mieć problem na stacji diagnostycznej oraz przy spotkaniu z pieczarkami. Ja na Twoim miejscu raczej zachowałbym zdrowy umiar.
Emmm
Stary 23-03-2010, 18:30   #3
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Nie pochwalam ale podpowiedzieć mogę.Ile podłożysz to o tyle się podniesie.Radził bym coś masywniejszego niż podkładki.Ważne jest żebyś podłożył tyle samo na przodzie wahaczy podłużnych.Wtedy nie zakłócisz pracy zawieszenia.Przód możesz podnieść za pomocą tulejki zamontowanej między górny kielich a łożysko amortyzatora przedniego.Po prostu jeśli nie da się wydłużyć sprężyn to trzeba je oddalić od nadwozia.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2010, 05:56   #4
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
Z przodu to nie taka prosta sprawa jak z tyłem. Nie wystarczy tylko dać podkładki pomiędzy gumy a kielich bo to samo wyjdzie jakbyś dał wydłużone sprężyny. Problem leży w tym że wahacze montowane są do ramy silnika i tuleje się naciągną. Drugi problem to przeguby, szybko Ci polecą. Trzeba by było opuścić całą ramę wraz z silnikiem. Co jednak jest do zrobienia.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2010, 17:48   #5
kor1011
Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Podłożyć podkładki pomiędzy wsporniki poduszek.
Stary 25-03-2010, 14:00   #6
Waldziu88
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1996
znalazłem za złomie coś w stylu blachy o wymiarach 80mm/25mm/x tylko nie jestem zbyt przekonany co by dać dwie na siebe aby podnieść o 5cm... czy nie będzie się zachowywał zbyt mało stabilnie niby nie powinien jak zrobie otwory na śrubę z tolerancją do 1mm... Co o tym myślicie?
Jak narazie szukam "coś" aby zrobić to z jednego kawałka w każde miejsce...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może mi ktoś wytłumaczyć o co chodzi z: "Przód możesz podnieść za pomocą tulejki zamontowanej między górny kielich a łożysko amortyzatora"
Co to za tylejka???
Na przód wystarczyły by nawet gumy ale zbyt twardy amortyzator koło silnika to raczej nie to tam amortyzacja z przodu musi być...
Stary 25-03-2010, 19:05   #7
kor1011
Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Napisał Waldziu88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nad amortyzatorem wystaje ci kawałek gwintu.Dorobioną na rozmiar tulejkę można zamontować pomiędzy górnym kielichem sprężyny a górną poduszka amortyzatora.Wtedy nie zakłócasz współpracy amorek -sprężyna.Gdy wkładasz gumy w sprężynę to ją utwardzasz a wtedy powinieneś zamontować twardsze amortyzatory.
Stary 25-03-2010, 19:06   #8
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
a tak przy okazji nie na temat.... chcesz sie zabic tym autem?
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 09:23   #9
arekwiciu
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 29-11-2012
Model: Ford Mondeo MkII
Silnik: 1,8
Rocznik: 1997
witam mam takie pytanko czy ktos przerabiał zawieszenie do forda mondeo mk2 kombi wymieniłem sprzezyny 6 miesiecy temu na nowe i zmacniane i teraz po takim czasie zaczeło mi moje auto znowu nisko siedziec wie mioze ktos z jakiego innego auta mógł bym dopasowac sprezyny zeby mi moje auto wyżej stało pozdrawiam wszystkich i prosze o pomoc
arekwiciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:59.
