15-06-2007, 21:12 | #1 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-01-2005
Model: s-max
Silnik: 1
Postów: 22
Drzwi kierowcy ryglują sie podczas jazdy
Witam. Mam taki oto problem: w momencie jak zamkne centralny od środka nie da się otworzyć drzwi kierowcy (są zaryglowane tak jak po dwukrotnym kliknięciu pilota). Aby wysiąść z auta musze wyłączyć silnik i otworzyć drzwi z pilota. Pozostałe drzwi otwierają się normalnie.
Podobnie sytuacja wygląda gdy poprostu jade i centralny sam się zamknie. Może ktoś miał podobny problem? Jeśli macie jakieś pomysły co to może być i jak to naprawić prosze o sugestie. Dzięki. |
15-06-2007, 22:37 | #2 |
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: Escort/Orion
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1993
Postów: 136
no gdyby to były tylnie dzwi to powiedziałbym że to blokada zabezpieczająca przed otworzeniem drzwi przez dzieci w czasie jazdy. Na dzwiach od strony kierowcy to raczej niemożliwe ale poczytaj jakąś instrukcę obsługi bo czasem można się tam dowiedzieć ciekawych rzeczy.
a jak jest z otwieraniem od zewnątrz? jeżeli od zewnątrz jest tak samo to równie dobrze to może być jakaś blokada zabezpieczająca przed otworzeniem dżwi i wyciągnieciem kierowcy z samochodu przy włączonym silniku. Wiem, wiem, tak się uparłem na te blokady ale to rzeczywiście może byc coś w ustawiniach porypane :fcp1 warto sprawdzić bo to nic przeciez nie kosztuje :fcp14
..::życie kręci sie powyżej pięciu tysiecy::.. |
16-06-2007, 00:23 | #3 |
Imię: Maciek
Model: s-max
Silnik: 1
Postów: 22
Problem w tym że drzwi nie da sie otworzyć nawet przy wyłączonym silniku. Musze otwierać pilotem siedząc w samochodzie.... :fcp5
Nikt nie miał podobnego problemu?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [ Dodano: 2007-06-18, 10:16 ] No, koledzy! Żadnych koncepcji?? |
29-06-2007, 11:36 | #4 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-02-2007
Model: Kuga
Postów: 36
Mam ten sam problem, raz na kilka tygodni sie cos takiego zdarzy. Poki co nie doszedlem do tego czym jest przyczyna, ale doszedlem do tego ze mozna z pilota otwierac drzwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w kazdym razie moze ktos ten problem juz rozwiazal ??
30-06-2007, 23:24 | #5 |
Zarejestrowany: 03-04-2007
Postów: 4
chyba mam to samo. drzwi od strony kierowcy są zaryglowane i fizycznie nie da się odciągnąć rygla (nawet na siłę).
pojawiło mi się to nagle i z niczego. teraz jeżdżąc nie włączam samoryglowania drzwi przy ruszaniu poza tym od tego czasu zamykanie w trybie normalnym (bez podwójnego ryglowania) pociąga za sobą ryglowanie drzwi, a przedtem tego nie było... |
10-10-2007, 07:31 | #6 |
Zarejestrowany: 09-10-2007
Silnik: 2 TDCi
zablokowane drzwi kierowcy
Mam podobny problem. Drzwi kierowcy zablokowały się i nie można ich otworzyć ani pilotem ani kluczykiem. Było dobrze do czasu wymiany baterii w pilocie. Obecnie kluczykiem jak i pilotem otwieram wszystkie drzwi (oprócz kierowcy). Może ktoś miał już taki problem. pozdrawiam gosc59 |
10-10-2007, 11:43 | #7 |
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: mondeo mk III
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 84
zdarzyło mi sie takie cos może z 2 razy, za to mam bardziej irytujacy problem. Mianowicie drzwi pasazera nie reaguja na zamykanie/otwieranie drzwi z pilota. Wkurza mnie to bo podchodze z kims do samochodu, otwieram z pilota i ok, otwieraja sie drzwi ale nie pasazera i trzeba otwierac od srodka, to samo z zamykaniem. Zdarza sie ze zaskoczy ale raczej nie zamykaja/otwierają się. Najlepsze w tym wszystkim jest to ze otwierają sie i zamykaja ale kiedy uzywam kluczyka.
ZAPRASZAM DO GALERII ZDJĘĆ BRONX 2007, IST 2007, MALTA CAR AUDIO 2007 i INNE http://picasaweb.google.pl/Big82Angelo |
11-10-2007, 09:02 | #8 | |
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
POZDRAWIAM. |
07-11-2011, 13:41 | #9 |
Zarejestrowany: 26-06-2005
Model: MONDEO MKIV
Silnik: 1,6
Postów: 138
Odp: Drzwi kierowcy ryglują sie podczas jazdy
Koledzy odgrzebuje strasznie temat ale mam taki sam problem.
W innych tematach nie znalazłem takiego problemu więc tutaj pisze. Czy udało się Wam rozwiązać ten problem?? U mnie też bez przyczyny się ryglują drzwi kierowcy i tylko kluczykiem idzie otworzyć. Pozostałe działają ok. |
