Stary 16-06-2008, 10:13   #1
es_en
Zarejestrowany: 09-02-2008
Model: focus
Silnik: 1,8tddi
Postów: 36
Domyślnie Brak mocy i głośny gwizd z ryry wydechowej 1,8 TDDI
Witam wszystkich - jak w temacie przy przyspieszaniu wydobywa się głośny gwizd z końcówki tłumika i turbawka nie pompuje - węże na IC mięciutkie i całe powietrze z silnika idzie w powietrze. Ostatnio zaczął mocno kopcić. Teraz przestał wraz z mocą i gwiźdźe jak stary polonez. :fcp5 Spotkał sie ktoś z Was z taka usterką??
es_en jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2008, 13:57   #2
grzesiek75
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Re: Brak mocy i głośny gwizd z ryry wydechowej 1,8 TDDI
w/g mnie to katalizator sie rozleciał i przy przyśpieszaniu zatyka wydech (tak było u mnie, w serwisie powiedzieli że turbina)
grzesiek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2008, 19:26   #3
es_en
Model: focus
Silnik: 1,8tddi
Postów: 36
i też Ci gwizdał jak stary polonez?
Stary 19-06-2008, 19:31   #4
es_en
Model: focus
Silnik: 1,8tddi
Postów: 36
i wszystko jasne, faktycznie rozleciał się katalizator, zablokował otwarty wastegate i zatkał tłumik. Zawór udrożniony, a tłumik do wymiany, tyle że nowych brak... na Bosala 3 tyg. trzeba czekać, a oryginał 450 :563:
Stary 19-06-2008, 19:38   #5
fazis
Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: Audi
Silnik: 1.9
Postów: 78
jedź do magika od tłumików i każ sobie wstawić od kolektora do samego końca rure dokładnie takiej samej średnicy jakiej masz wydech w tej chwili, utrzymasz ciśnienie w układzie ale pozbawisz go oporów, zyskasz kilka koni i całkiem ciekawy dźwięk. Ja tak mam w tdci i nie dość że kręci się jak wściekły to jeszcze fajnie warczy.
fazis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2008, 09:36   #6
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Napisał fazis
I nie przejdziesz przeglądu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co prawda w dieslach nie mierzą spalin ale podczas sprawdzania zawieszenia widać, że nie ma nawet puszki od katalizatora, tylko przelot.
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2008, 10:30   #7
fazis
Model: Audi
Silnik: 1.9
Postów: 78
w foce to trzeba się przyjrzeć, bo katalizator jest zaraz za turbo i dodatkowo jest jeszcze plastikowa osłona pod silnikiem która skutecznie zasłania wszystko.
Ale żeby być w zgodzie ze środowiskiem można kupić uniwersalny katalizator np BOSAL-a mają w ofercie z wkładem metalowym, opory znacznie mniejsze niż ceramiczny montowany seryjnie w foce, a cena też znacznie niższa.
Stary 21-09-2008, 17:06   #8
Adrianna2
Zarejestrowany: 21-09-2008
Postów: 7
Napisał fazis
A czy znasz może symbol tego katalizatora? Mam tylko symbol Asmeta ale nie mam Bosala. No i ile taki kosztuje?
Adrianna2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2008, 10:48   #9
Adrianna2
Postów: 7
Właśnie byłam u mechanika i od razu powiedział,że to coś z katalizatorem.Okazało się ,że to zabezpieczenie pękło."Wystrugał" jakąś blaszkę ,zrobił zabezpieczenie ,zapłaciłam dyszkę i po krzyku.
Stary 06-02-2009, 18:47   #10
edi-7
Avatar edi-7
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 06-02-2009
Model: Ford Kuga MK2 Vignale
Silnik: 2,0 TDCi 150KM
Postów: 19
es_en,
U mnie na zimnym brak mocy a po każdym powtórnym odpaleniu tej mocy przybywa.
Do tego jeszcze słychać jakby powietrze szło z turbiny prosto w tłumik.
Czy może ktoś pomóc? Jaki zawór udrożniłeś?
edi-7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:28.
