Stary 19-12-2012, 20:11   #1
ibkisiel
Zarejestrowany: 22-03-2012
Model: Focus C-Max Ghia
Postów: 15
Domyślnie Losowe błędy komptera, błędy na magistrali CAN
Witam, jestem posiadaczem C-Max 2005 auto ma ok 190 tyś km. Posiadam je od 6 miesięcy. Na początku wszytko było ok. Z nadejściem jesieni zaczęły mi się pokazywać błędy komputera. Sytuacja miała miejsce z reguły kiedy odpalałem auto stojące na dworze np. pod marketem. Błędy były bardzo różne od awarii ESP, EBD, układu kierowniczego, po nich pojawiała się awaria silnika i całkowita awaria silnika i zapłon już nie odpalał. Ale po kilku próbach auto odpalało bez błędów. Jednak ostatni po awarii ESP silnik nie odpalił i musiałem go zaholować do mechanika. Mechanik stwierdził że komputer na skutek błędów zablokował stacyjkę i odciął zapłon on wykasował te błędy i poprawiał styki do czujników. Jenak jeszcze tego samego dnia wyskoczył błąd ESP - odwiozłem ponownie auto do mechanika on miał poszukać ale jak twierdzi przez cały dzień nie wyskoczył żaden błąd - więc sam posprawdzał wszystkie styki CAN. Wieczorem gdy odbierałem auto wyskoczyła kolejny raz awaria silnika tym razem coś z hamulcem (czy światłami stopu P0504-61) - choć stop działał. Mechanik skasował błąd, odłączył jakiś czujnik i kazał przyjechać jak znów się coś zapali.
Test zegarowy ciągle wskazuje błędy na magistrali CAN (D900, E510, E200, E197, E147). Czy ktoś z forumowiczów ma pomysł co to może być lub jak to diagnozować.
Ten sam mechanik ocenił, że auto ma problem z przynajmniej jednym wtryskiwaczem (zimny mocno dymi na biało) czy te dwa tematy mogą mieć coś wspólnego ? (Chciałem najpierw rozwiązać problem tych błędów a dopiero później zająć się wtryskami.)
ibkisiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2012, 20:51   #2
leonov
Avatar leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
Domyślnie Odp: Losowe błędy komptera, błędy na magistrali CAN
Na początek, zmień mechanika bo słysząc takie coś "Mechanik stwierdził że komputer na skutek błędów zablokował stacyjkę i odciął zapłon" to nic innego mi się nie nasuwa !
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2012, 21:17   #3
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,071
Losowe błędy = problem z wiązką (wiązkami) przewodów.
Dużo oglądania, sprawdzania mierzenia. Nie uciekniesz przed tym.
Okazało się, że mój C-max miał coś takiego mniej więcej i koledzy z Forda wymienili w związku z tym całą wiązkę przewodów w komorze silnika! No ale, to było na gwarancji i do tego nie w Polsce...
Stary 19-12-2012, 22:01   #4
ibkisiel
Postów: 15
Dziękuję za odpowiedzi.
leonov : Może troszeczkę uogólniłem wypowiedź mechanika - aż tak się na tym nie znam. Ale zrozumiałem że błędy na CAN spowodowały odcięcie zapłonu i stacyjki i on to odblokował. Generalnie wydaje mi się ze przekaz był taki że jak komputer pokazuje jakiś błąd to on naprawi a jak nie pokazuje to nie naprawi.
tedi_k : Niestety moje auto nie jest na gwarancji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ale ta teoria o wiązce brzmi bardzo rozsądnie - tylko dlaczego czasem mam błąd a chwile później już go nie ma ?
Stary 20-12-2012, 22:07   #5
ibkisiel
Postów: 15
Witam ponownie, od paru dni szukam na tym i ościennych forach czegoś na temat poruszony w tym wątku. Niestety z regóły podłączenie komputera pomaga gdyż pokazuje jeden konkretny czujnik. W moim przypadku za każdym razem było coś innego plus błędy na CAN. Czy ktoś z kolegów spotkał się z czymś podobnym - co mogę z tym zrobić ?
Stary 21-12-2012, 20:22   #6
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Podobne rzeczy się dzieją kiedy auto było wcześniej "podtopione" i w związku z tym woda dostała się do wiązek przewodów elektrycznychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mieto-68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2012, 23:49   #7
pawel7799
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 28-10-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6tdci
Postów: 30
w moim też czasami pojawiało się usterka Układu ESP i nie odpalał, ale zwykle po chwili odpalał a usterka znikała, było mokro pod nogami pasazera z przodu, mechanik podobno przeczyścił złącza przewodów od pompy abs/esp że niby ona jest łącznikiem między silnikiem a resztą instalacji i jakoś sprawdzał instalację twierdził ze nie ma przetarcia zwarcia itp, po tym i po wysuszeniu wnętrza na razie zniknęło ale obawiam sie czy nie powróci??? błedy CAN podobno są powszechne...
usterka pojawiła się kilka dni po polerce nadwozia i myciu karcherem, było też wtedy deszczowo
Ostatnio edytowane przez pawel7799 ; 21-12-2012 o 23:56 Powód: uzupełnienie
pawel7799 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2012, 19:00   #8
ibkisiel
Postów: 15
Też wiąże to zachowanie z wilgotnością na dworze. Po powrocie ze świąt zamierzam się zając dokładniej tematem. Na razie mój c-max bardzo brudny, bo bałem się go umyć, spędza święta w (mam nadzieję) suchym garażu.
Stary 04-02-2013, 20:15   #9
ibkisiel
Postów: 15
Tak dla potomnych.
Po dwóch próbach szukania uszkodzonej wiązki, które zakończyły się tym że błędy nadal występowały. Jeden z kolegów z forum napisał mi, że on wysłał do jakiejś firmy moduł liczników, GEM (półkę z bezpiecznikami) i PCM (komputer) i kosztowało go to 2000PLN ale auto jeździ. Zacząłem podejrzewać komputer bo GEM mi w ASO (Germaz w ZG) czyścili i łatwiej go wyjąć niż liczniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wysłałem maila z opisem usterki do paru firm z Allegro, które się reklamowały - 'naprawa komputera ford'. Jeden odpisał, żeby wysłać komputer bo trzeba go naprawić i chciał za to 700PLN, a drugi że skoro można się z komputerem połączyć - przeczytać, wykasować błędy to pewnie nie komputer a raczej wiązka lub zestaw liczników przez które przechodzi większość czujników i one się psują czasem w focusach (chodzi chyba o zimne luty) - to mnie przekonało i zasugerowałem w ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdzenie okolic liczników. I BINGO! - po diagnostyce okolicy liczników w ASO okazało się, że to właśnie ten moduł jest przyczyną wszystkich kłopotów.
Koszty naprawa w firmie we Wrocławiu (ROBTRON - polecam z czystym sumieniem) 250PLN + kurier, diagnostyka i wyjęcie zegarów w ASO 300PLN.
Stary 06-02-2013, 09:10   #10
betap
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: C-max
Silnik: 2.0 140ps
Postów: 90
Domyślnie Re: Losowe błędy komptera, błędy na magistrali CAN
miałem podobny objaw - u mnie wystarczyło odłączyć kostkę od liczników i przeczyścić styki kontaktem i jest ok - :-)
betap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:04.
