Stary 06-07-2014, 23:32   #1
kowal1621
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: MONDEO
Postów: 14
Domyślnie Drżenie / pisk przy na wolnych obrotach
Po wizycie u mechanika wymianie dwu masy sprzęgła i wysprzęglika pojawił się dziwny problem. Na wolnych obrotach i minimalnym dodaniu gazu słychać drżenie tak jakby jakiś plastik był luźny ale wszystko było sprawdzane a poza tym czasem przy ruszaniu przy obciążonym silniku na niskich obrotach słychać pisk. Miał ktoś podobne objawy ? Dodam że jestem po wymianie rozrządu wraz z rolkami pozostałymi i paskiem wieloklinowym. Problem pojawił się po naprawie dwu masy
kowal1621 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2014, 06:35   #2
deynio
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: MK5
Silnik: 2,0 TDCI 180 KM automat
Postów: 38
Domyślnie Odp: Drżenie / pisk przy na wolnych obrotach
Sprawdzony mechanik to robił?
deynio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2014, 13:45   #3
kowal1621
Imię: Dawid
Model: MONDEO
Postów: 14
Napisał deynio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzony który robi to na co dzień. odgłos dochodzi zupełnie z drugiej strony niż sprzęgło i dwu masa gdzieś w okolicach pasków
Stary 07-07-2014, 17:21   #4
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Naped paska alternatora, zbieg okolicznosci chyba
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2014, 19:15   #5
kowal1621
Imię: Dawid
Model: MONDEO
Postów: 14
nagrałem filmik słychać w miarę drżenie a przy końcu pisk przy puszczaniu sprzęgła i obciążeniu silnika nie używając gazu
Stary 07-07-2014, 20:16   #6
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
nie da sie obejrzec
Stary 07-07-2014, 20:32   #7
kowal1621
Imię: Dawid
Model: MONDEO
Postów: 14
Napisał bodziofila Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie da sie obejrzec
Poprawiony, powinno być ok
Stary 08-07-2014, 20:20   #8
kowal1621
Imię: Dawid
Model: MONDEO
Postów: 14
oglądał ktoś ?? Wiecie co to może być ?
Stary 09-07-2014, 10:44   #9
FM18tdci
Imię: Titanium X
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Mondeo Titanium X
Silnik: 1,8 TDCi 92 kw
Postów: 72
U mnie odgłos był podobny (lecz nie identyczny jak ten z filmu powyżej) po wymianie dwumasy w ASO.Jak wrocilem z problemem to od razu serwisant wiedział o co chodzi i powiedział ze to obudowa filtra sugerując ze to nie pierwszy taki przypadek. 5 minut gmerania i odgłos ustał
FM18tdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2014, 17:43   #10
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Napinacz paska, na klimie powinien jeszcze bardziej halasowac
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:18.
