Stary 23-03-2013, 00:02   #1
bujanowski
Avatar bujanowski
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-06-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 1,8
Domyślnie Błąd klimy kod A308 i 9251
Cześć . Wiecie może jak to naprawić: self test klimy: kod A308 - Uszkodzony obwód dmuchawy - czujnik temperatury we wnętrzu. PRZEJDŹ do Testu styków R.
kod 9251 - Obwód czujnika temperatury we wnętrzu przerwany PRZEJDŹ do Testu styków Q. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ogólnie to mam nawiew tylko na szybę przednią,regulacja temperatury i siły nawiewu ok,reszta sprawna(silniczki,bezpieczniki,),panel klimy już trzeci podłączam i wciąż taki sam problem.Temat wiele razy poruszany,jednak nic konkretnego nie wiadomo.
Ostatnio edytowane przez jvc ; 23-03-2013 o 07:10 Powód: Na przyszłość tytuł tematu powinien być bardziej konkretny.
bujanowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2013, 07:46   #2
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: Błąd klimy kod A308 i 9251
Wyglada jak odłaczony czujnik temperatury wewnetrznej - ten przy kolanie kierowcy.
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 21:50   #3
bujanowski
Avatar bujanowski
Imię: Adam
Model: mondeo mk3
Silnik: 1,8
Czy sądzisz , że ma to wpływ na ukierunkowanie nawiewu? Z tym przede wszystkim mam problem.
Stary 24-03-2013, 22:53   #4
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Moze miec wpływ na automatyczny kierunek nadmuchu
Ale jak wymuszasz przyciskiem np na nogi to powienien dmuchac na nogi niezaleznie od bledow czujnika
Stary 25-03-2013, 01:29   #5
bujanowski
Avatar bujanowski
Imię: Adam
Model: mondeo mk3
Silnik: 1,8
Nic z tego.Co bym nie robił wieje tylko na szybę z przodu.Masz jakieś pomysły?
Stary 25-03-2013, 07:37   #6
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
W nagrzewnicy sa 3 klapki (nie wiem ktora jest ktora na nagrzewnicy.)
1. od regulacji temperatury
2. regulacji nawiewu góra-nogi
3. regulacji górnego nawiewu szyba-kratki
Wiec jak wieje tylko na szybe to wyglada jakby wysiadły obie regulacyjne na raz co jest raczej mało prawdopodobne.
Obejrzyj czy i jak (czy nic nie strzela nie zgrzyta) pracuja silniczki przy zmianie kierunku nawiewu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:10.
