Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 09-05-2017, 10:02   #1
pakra
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: ka 1,2 benz/ sprzedany fusion 1,4 80ps/ focus mk 3 1,6 ecoboost -sprzedany
Silnik: 1,2/ 1,4l /1,6 benzyna
Rocznik: 2010/ 2007/ 2011
Postów: 10
Domyślnie Radio oryginalne przekładka a kod
ponieważ moje radio jest sfatygowane (klawisze) chcę wymienić je na ładniejsze oryginalne z allegro.
czy to radio ma PIN?
niestety nie mam do auta niemieckich dokumentów i nie mam PINu.
ewentualnie jak go uzyskać?
pakra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2017, 12:20   #2
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 274
Domyślnie Odp: radio ford oryginalne kod
Radio pin posiada, możesz go uzyskach w fordzie lub w jakimś punkcie dekodującym radia. Możesz kupić nowe z pinem albo przełożyć panel do starego. Ja dokładałem oryginalne radio do ka które go wcześniej nie miało i pin trzeba było podać tylko raz po montażu. Radio było wyciągane i kilka razu akumulator był odpinany nigdy pinu nie chciało. Klawisze są niestety bardzo nie trwałe i szybko się ścierają...
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2017, 19:08   #3
pakra
Postów: 10
Dzięki za podpowiedź. Ostatecznie przełożyłem panel z kupionego radia i obyło się bez pinu. Klawisze jak nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-06-2023, 19:05   #4
ALEKSANDR
Imię: OLEKSANDR
Zarejestrowany: 19-06-2023
Model: ford ka 2
Silnik: 1.3 tdi
Domyślnie Radio zablokowane.
Dzień dobry. Kupiłem oryginalne radio bo moje nie działa.Ford KA 2 2010r. Okazało się, że nie można uzyskać kodu. Producent radia Fiata. Dlatego w zwykły sposób, jak w radiu Forda, nie można uzyskać kodu. A w Internecie nic na ten temat nie znalazłem! Czy ktoś może pomóc w tej sprawie?
ALEKSANDR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2023, 20:11   #5
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,351
Domyślnie Odp: Radio oryginalne przekładka a kod
To oddaj to radio i kup radio z kodem - proste
Skoro radio Fiata, to pytaj o pomoc na forum Fiata
Radio z kodem kosztuje 110zł
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 19-06-2023 o 20:17
Stary 25-02-2024, 15:20   #6
atomic99
Zarejestrowany: 11-02-2008
Model: Focus MK1 (kombi)
Silnik: 1.8 TDDi 90KM
Rocznik: 2001 (przed liftem) [czarny]
Postów: 113
Question Radio Delphi B420 Low, generator kodu
Od niedawna posiadam Ford KA MK2 1.2 8V 69KM 2015r.
Mam fabryczne radio Delphi B420 Low, niestety od sprzedawcy nie otrzymałem kodu do radia, czy jest gdzieś dostępny generator kodu po numerze seryjnym czy coś ? ? ?
Na razie nie robiłem nic przy czym trzeba odłączyć akumulator, ale jak będzie taka potrzeba to radio zamilknie :/
Ford Focus MK1 1.8TDDi 90KM 2001r., Panther Black Metalik
Ford KA MK2 1.2 8V 69KM 2015r., Midnight Black
atomic99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2024, 17:44   #7
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,992
Domyślnie Odp: Radio Delphi B420 Low, generator kodu
Napisał atomic99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
" Radioodbiornik jest wyposażony w funkcję przeciwkradzieżową polegającą na połączeniu go za pomocą sieci CAN z modułem sterującym układami nadwozia "
tak więc nie ma takowego kodu ,
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
ford , kod , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:26.
