Stary 13-05-2020, 18:25   #1
rogigor
Zarejestrowany: 15-11-2019
Model: Mondeo MK4
Postów: 18
Domyślnie Faluje podczas jazdy z jednostajną prędkością
Hej. Mondeo 2007 2.0 TDCi (przedlift). Zauważyłem że na zimnym silniku podczas ruszania i jazdy powoli na jedynce potrafi lekko bujać, tak jakby obroty falowały lub jakbym musnął i odjął pedał gazu. Bardzo lekko, ale odczuwalnie. Kilka razy zdarzyło się też podczas jednostajnej jazdy np. na 4 biegu 80km/h. Zazwyczaj po nagrzaniu się jest git ale zdarza się i na ciepłym. Tylko podczas jazdy z jednostajna prędkością i to najczęściej niskie biegi. Błędów nie ma, moc jest, filtry + olej niedawno wymienione. Jakieś pomysły ?
rogigor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2020, 19:22   #2
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Mondeo MK4
Postów: 568
Domyślnie Odp: Faluje podczas jazdy z jednostajną prędkością
Podciśnienie sterujące turbiną. Sprawdź szczelność wszystkich przewodów, albo czujnik ciśnienia paliwa, lubi falować jak jest ubrudzony. Wykręcany jest od dołu listwy wtryskowej.
Ostatnio edytowane przez bartecki92 ; 13-05-2020 o 19:26
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2020, 19:26   #3
rogigor
Model: Mondeo MK4
Postów: 18
Zawór od turbiny (ten głębiej, bliżej silnika) wymieniony kilka miesięcy temu (buczał). I przed wymianą i po - to samo. Ale fakt, przewodów nie oglądałem.
Stary 13-05-2020, 19:38   #4
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Mondeo MK4
Postów: 568
Napisał rogigor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak gubi podciśnienie to zanim samochód ogarnie to chwile zwolni, potem znowu puści więcej żeby nadrobić stratę i samochód przyspieszy, itd...
Stary 13-05-2020, 19:50   #5
rogigor
Model: Mondeo MK4
Postów: 18
Napisał bartecki92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, przejrzę przewody. A czujnik ciśnienia paliwa nie dałby jakiegoś błędu ?
Stary 13-05-2020, 20:00   #6
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Mondeo MK4
Postów: 568
Nie zawsze daje. Jak poczytasz wątki o szarpaniu przy jednostajnej jeździe to czasami pomagało wyczyszczenie czujnika. Może u Ciebie to na razie falowanie.
Na start albo przejrzeć przewody, albo bardziej miarodajny pomiar, podłączasz wakuometr w podciśnienie i sprawdzasz czy spada.
Może drugi zaworek od przepustnicy jest walnięty i popuszcza podciśnienie przymykając klapkę i zmniejszając moc.
Stary 13-05-2020, 20:16   #7
rogigor
Model: Mondeo MK4
Postów: 18
A drugi zaworek nie jest od EGR?
Stary 13-05-2020, 20:58   #8
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Mondeo MK4
Postów: 568
Nie, pierwszy po otwarciu maski steruje klapą gaszącą, drugi głębiej turbiną.
EGR jest sterowany elektrycznie.
Stary 14-05-2020, 08:13   #9
rogigor
Model: Mondeo MK4
Postów: 18
Ok, to może faktycznie ten zaworek mi bruździć. Z tego co widziałem można go rozebrać i wyczyścić filterek w środku - spróbuję. No i obejrzę przewody podciśnienia + spróbuję wyczyścić czujnik ciśnienia paliwa jak pisałeś.
Masz może zdjęcie gdzie jest albo jak wygląda ten czujnik?
Stary 14-05-2020, 08:26   #10
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Mondeo MK4
Postów: 568
Wsadź głowę między kolektor i pompę wspomagania. Zobaczysz pod kolektorem listwę wtryskową i pod nią na środku wkręcony jest czujnik na dość duży klucz płaski z wpiętą kostką. Będziesz raczej wiedział, że to to.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:39.
