04-06-2014, 21:05 | #1 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 10-11-2008
Model: transit
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1996
Postów: 84
Samoregulator sprzęgła przeskakuje
Cześć.
W ostatni poniedziałek spotkała mnie tako oto przygoda. Po całym dniu stania, wracając do domu, na światłach wrzuciłem jedynkę i odpuszczając sprzęgło poczułem tąpnięcie na pedale, zaraz po tym nie mogłem wrzucić żadnego biegu. Trochę się posiłowałem z drążkiem. w stresie bo zielone a za mną sznurek, nie wiem jak udało mi się ruszyć. Po drodze do domu trzykrotnie ( ok 5 km) spotkało mnie to samo. Cały wtorek auto stało, dopiero w środę mechanik znalazł czas, podjechałem ok 5 km wszystko ok. Mechanik twierdzi że nic nie widzi, podejrzewa że samoregulator sprzęgła przeskoczył o ząbek, zanim załapał, wyszły takie objawy. Radzi żeby pojeździć zobaczyć czy coś się będzie działo. Czy możliwa jest wersja mechanika? Pytam, bo wcześniej zdarzało mu się popełnić boba jakiegoś a nie chcę leciwego osiołka dojechać. Auto 2,5D 96r. Pzdr
Michał Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 04-06-2014 o 21:28 |
04-06-2014, 21:14 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Odp: samoregulator sprzęgła
To prawie na pewno samoregulator przy pedale. Nie ma co czekać - będzie tylko gorzej. Ekstremalny przypadek, to kiedy stoisz na światłach za kimś na biegu, a sprzęgło z hukiem jak z armaty wyrzuca auto do przodu - bo linka nagle całkowicie została zwolniona.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-06-2014 o 21:28 |
04-06-2014, 21:50 | #3 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Przy pedale sprzęgła jest śruba regulacyjna.Chyba na klucz imbusowy.Regulujemy pedał sprzęgła do wysokości pedału hamulca. pozdrawiam |
04-06-2014, 21:53 | #4 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Śruba była dawana fabrycznie pod koniec produkcji - wcześniej (chyba przed 1995 r) był zawsze samoregulator. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Co więcej - spotkałem dwa rozwiązania regulacji ze śrubą: - jedno to linka zakończona gwintowanym prętem i zwykła nakrętka na nim (nie wiem czy fabryczne) - drugie to śruba podpierająca gładki półksiężyc (bez ząbków i zapadki) - jak w linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] poz.6
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-06-2014 o 22:09 |
05-06-2014, 20:15 | #5 |
Imię: Michał
Model: transit
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1996
Postów: 84
Odp: Samoregulator sprzęgła przeskakuje
U mnie jest pręt z nakrętką.
Piszesz Wojtku żeby nie czekać, ale co mam zrobić? Sprzęgło do wymiany?
Michał |
05-06-2014, 21:10 | #6 |
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Pamiętam jak pracowałem jeszcze w fordzie.to często regulowałem pedał sprzęgła ,w roczniku 95 r. śrubą przy pedale. pozdrawiam |
05-06-2014, 22:14 | #7 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
W tej sytuacji wydaje się, że albo łapa sprzęgła z łożyskiem oporowym źle się ustawia (w zasadzie jest to niemożliwe, ale podparta jest na odlewie aluminiowym w kielichu sprzęgła, mogło się coś wypracować, wyrobić), albo docisk sprzęgła i tarcza są do wymiany. Bez wyjęcia skrzyni nie sprawdzisz. Zakładam, że linka jest sprawna, cała, nie postrzępiona, przesuwa się w pancerzyku swobodnie, bez zacięć.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-06-2014 o 13:01 |
09-06-2014, 22:27 | #8 |
Imię: Michał
Model: transit
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1996
Postów: 84
Nie kumam.
Auto jeździ, nic się nie dzieje. Zanim zaczęły się problemy przez kilka dni jeździł nim inny kierowca. Może to był protestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A na poważnie, będę informował jak coś.
Michał |
26-06-2014, 22:11 | #9 |
Imię: Michał
Model: transit
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1996
Postów: 84
Z informacji od mechanika:
Rozsypało się łożysko igiełkowe, kulki łożyska wpadły do sprzęgła, widziałem je, sprężyny pomielone. Skończyło się na wymianie. Pzdr
Michał |
26-06-2014, 22:30 | #10 | |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Kogoś robią w TRĄBĘ !!!
A prywatnie ... Toyotka D4D |
