Stary 03-06-2010, 19:52   #1
darbag
Zarejestrowany: 09-04-2010
Model: C-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 6
Domyślnie Klimatyzacja - chyba nie mogę wyłączyć
witam,
mam taki problem, że ciągle włącza mi się wentylator w silniku, tak jakby cały czas była włączona klimatyzacja. Dodam ,że nie mam włączonego nawiewu na szybę. Mimo wyłączonej klimatyzacji, nie pali się diodka przy przycisku, i mimo wyjętego bezpiecznika, cały czas leci mi zimne powietrze. Czy może to jakiś przekaźnik ma zwarcie czy coś innego. Macie jakieś pomysły czy sugestie , co z tym może być ?
darbag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2010, 07:28   #2
tunesquad
Domyślnie Odp: Klimatyzacja - chyba nie mogę wyłączyć
U mnie (1,6 TDCi) też ciągle się włącza, nawet przy temperaturach 10-15 stopni, wyłączonej klimatyzacji i spokojnej jeździe.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2010, 07:52   #3
stes
Zarejestrowany: 07-05-2010
Model: MONDEO
Postów: 18
masz klimatyzację ręczną czy automatyczną. U mnie po wyłączeniu przycisku klimatyzacja chodzi jeszcze przez jakąś chwile później się wylącza, sprawdź czy nie masz walnietego czujnika temperatury albo włącznika wentylatora.
stes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2010, 11:27   #4
felicjan
Avatar felicjan
Zarejestrowany: 18-09-2008
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 132
Dołącze się do postu. Też mam problem z klimatyzacją automatyczną. Po odłączeniu akumulatora i rozładowaniu kondensatorów, nie chłodzi klimatyzacja. Agregat się włącza, ale nie chłodzi. Kolega podpowiedział mi, że w niektórych autach trzeba kalibrować klime( jakieś łopatki) jakąś kombinacją przycisków. Może ktoś miał takie zdażenie?
Pozdrawiam serdecznie.
felicjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 21:10   #5
pablicito
Avatar pablicito
Zarejestrowany: 25-03-2008
Model: Ford Focus C-MAX, Ford Galaxy
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS, 1.9 TDI 85 kW
Rocznik: 2005, 2000
Postów: 67
Napisał darbag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam,
Być może nie chodzi tu o działanie klimatyzacji (bo o ile się orientuję, to jeśli załącza sie klima - to w komorze silnika zaczyna pracować sprężarka - jak w lodówce), tylko wentylator pracuje dlatego, że chłodzi silnik - normalne dzialanie.
pablicito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 21:13   #6
pablicito
Avatar pablicito
Rocznik: 2005, 2000
Postów: 67
Napisał felicjan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może masz za mało czynnika? Zacząłbym od sprawdzenia szczelności układu i ilości czynnika, ewentualnie uzupełniłbym czynnik chłodzący.
Stary 08-06-2010, 05:30   #7
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
dodam jeszcze ,ze klapki sie same kalibruja za kazdym razem po wylaczeniu auta. niektorzy opisuja to ,ze auto zyje wlasnym zyciem. po kilku-kilkunastu minutach slychac w aucie grrrr,zzzzz itdGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a rozlaczanie aku nie ma absolutnie nic wspolnego z klima. raczej wydaje mi sie ,ze nie zwrociles uwagi wczesniej ,ze klima nie dzialala. przy zalaczeniu kompresora powinno na malutka chwileczne przydlawic obroty. w zasadzie malo wyczuwalne.. kaz komus wlaczyc klima, gdy ty bedziesz stal przy silniku. powinien byc slyszalny wyrazny stuk, a nie klik jakiegos przelacznika
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 18:09   #8
felicjan
Avatar felicjan
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 132
Napisał pablicito Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...to byłoby najlepsza opcja. Jak tylko znajdę chwilkę to podjadę nabić (sprawdzić).
dzięki
Stary 08-06-2010, 18:15   #9
felicjan
Avatar felicjan
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 132
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...klima napewno się włącza (słychać). klapki też słychać po kilku minutach. klima napewno działała w zeszłym roku. podjadę gdzieć sprawdzić, pewnie się wyjaśni.
dzięki i pozdrawiam
Stary 12-06-2010, 00:22   #10
felicjan
Avatar felicjan
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 132
...no to klimka już naprawiona. padlo ponoć sprzęgiełko. koszt wymiany, nabicia i odgrzybienia 600zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:14.
