Stary 08-12-2011, 09:17   #1
Robert777
Zarejestrowany: 08-12-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 16V Zetec sekwencja Elpigaz
Domyślnie dziwne odpalanie silnika rano lub po dłuższym postoju
Witam wszystkich,
Jest to mój pierwszy temat na forum więc proszę o wyrozumiałość.
Jestem posiadaczem Focusa 1,8 16V Zetec 115 KM z roku 1999 w wersji GHIA.
Jakieś 2 miesiące temu zamontowałem do niego sekwencję najnwoszej generacji firmy ELPIGAZ.
Problem jest nastepujący i pojawia się tylko i wyłącznie rano lub po długim postoju auta, czyli jak silnik jest zimny: silnik nie chce zapalić za pierwszym razem, odpala przeważnie za 2 razem i wcale nie trzeba go długo kręcić. Jak zapali to wszystko ok- obroty w porządku, silnik pracuje równo i spokojnie i nie gaśnie. Wystarczy że przejadę 100 metrów zgaszę go i potem zapala "na dotyk". Również zapali dobrze po krótkim postoju, gdy jeszcze nie jest całkowicie zimny. Wymieniłem nowe przewody zapłonowe i świece z OE Ford, ale niczego to nie zmieniło. Z tego co wyczytałem to może być wina reduktora od instalacji gazowej, ale nie wiem- mechanicy też wzruszają ramionami. Proszę o poradę.
Robert777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2011, 12:22   #2
Fokus08
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: FFII FL
Silnik: było 1.6 Duratec 100KM, jest 1.6 TDCi 109KM
Postów: 87
Domyślnie Odp: dziwne odpalanie silnika rano lub po dłuższym postoju
Hej,
sprawdz sobie rozrusznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moze siać i stad Twoje problemy - przerabialem to juz tylko na escorcie żony. Objawy identyczne do Twoich i z czasem bedzie Ci sie to nasilać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fokus08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2011, 18:05   #3
Robert777
Model: Ford Focus
Dziwne-mechanik sprawdzał rozrusznik i niby wszystko w porządku. Autko stoi teraz na weekend u mechanika i zobaczymy jak rozwiąże zagadkę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:38.
