Stary 04-10-2007, 21:15   #1
david_borys
Imię: david
Zarejestrowany: 03-07-2007
Postów: 38
Domyślnie szarpanie
Witam. Co moze być przyczyną szarpania ( dławienia sie powyżej 4000 obr) ? Zostały wymienione świece , kable i filtr paliwa. Byłem u mechanika który podłączył pod kompa i wyskoczył jeden błąd sonda lambda, ten jednak wykluczył tą usterke ( sprawdził miernikiem sonde i według niego jest ok). Twierdzi ze sygnał z sondy jest dobry i uszkodzony jest komputer ( koszt wymiany z przełożeniem immobilaizera 1000 zł u niego). Może ktoś z Forumowiczów pomoże z tym problemem??
david_borys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2007, 21:30   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
pora zmienic mechanika
co to masz za silnik ? bo wiadomo tylko ze benzyna
skoro bład sondy wyskoczył to nie sam od siebie.... po za tym powodów szarpania moze byc duzo.
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2007, 21:39   #3
david_borys
Imię: david
Postów: 38
Domyślnie
mam silnik 1,6 16 v zetec. Pojutrze wybieram sie do innego mechanika, ciekawe co On powie na ten temat.
Stary 04-10-2007, 22:41   #4
Slawko
Domyślnie
Napisał david_borys
pozostał filtr powietrza, czyszczenie przepływomierza i prawidłowe zamocowanie rury dolotowej do obudowy filtra powietrza.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2007, 06:49   #5
Jarcio
Avatar Jarcio
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 28-10-2005
Postów: 232
Domyślnie
david_borys, wczoraj jeszcze mialem ten sam problem. Wyczyscilem przeplywomierz, (przy okazji jeszcze przepustnice i zawor opowietrzania) i szarpanie powyzej 4 tys obr/min zniknelo. Mialem zabrudzony jeden rezystor w przeplywomierzu.
Pozdrawiam Jarek
| Black MoonDeo '12 - obecnie | Silver Ssss-max '07 - odjechał w dobre ręce |
Jarcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2007, 15:37   #6
david_borys
Imię: david
Postów: 38
Domyślnie
Witam ponownie.
Przepływomierz wyczyszczony lecz to nic nie pomoglo. Dopiero po odłączeniu przepływomierza auto nie szarpie,wchodzi na obroty bez szarpania. Czy mam uszkodzony przepływomierz???? :fcp12
Stary 24-10-2007, 08:42   #7
emceha
Zarejestrowany: 24-08-2007
Postów: 183
Domyślnie
Napisał david_borys
Prawdopodobnie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
emceha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2007, 16:57   #8
Slawko
Domyślnie
Napisał david_borys
raczej nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2007, 18:40   #9
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie
Wlasnie to jest wina przeplywki w escorcie jest tak ze jak jakis czujnik wali sprawe to po odlaczeniu go jest dobrze tylko ze to moze byc przeplywomierz albo wina instalacji ktora do niego dochodzi posprawdzaj napiecia na przeplyce wartosci sa gdzies na forum ale na 200% jest to wina owej czesci
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2007, 19:01   #10
Slawko
Domyślnie
Napisał Magik123
bardzo ciekawa teoria.
No coż, skoro tak uważasz, to Twoja sprawa.
W/g tego co piszesz, to ja bym specjalnie uwalił wszystkie czujniki i je po odpinał -> MIAŁ BYM DOBRZE i nic by juz sie nie psuło. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :509: :509: :509: :509:
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:21.
