14-03-2018, 11:58 | #1 |
Zarejestrowany: 02-04-2017
Postów: 26
Nie działające światła STOP
Cześć,
od pewnego czasu wyświetla mi się komunikat informujący, że jest awaria żarówek świateł hamowania. Faktycznie nie działają te w lampach, działa tylko podłużne na środku klapy. Wydało mi się podejrzane, żeby padły wszystkie 4 (bo chyba tyle ich jest), więc wymieniłem po jednej w każdej lampie (21/5W). Brak efektów. Zacząłem szukać bezpiecznika odpowiedzialnego za światła hamowania, ale na rozpisce znalazłem tylko taki, który odpowiada za włącznik świateł stop - jest sprawny. Czy jest jakiś inny bezpiecznik, który powinienem sprawdzić? Macie jakieś inny pomysł? Dodam, że stało się to tuż po tym jak 'oszalał' mi alarm, dołożony przez poprzedniego właściciela, który wyłączyłem. Czy może to oznaczać jakiś większy problem z elektryką? W jaki sposób alarm może być powiązany ze światłami hamowania? A może te dwie usterki nie są ze soba w ogóle powiązane? |
15-03-2018, 11:31 | #2 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Odp: Nie działające światła STOP
Ciężko wyczuć. Ja jak kiedyś kombinowałem coś przy stopach i zrobiłem krótkie spięcie to mi odcięło prad w stopach. Konkretnie w lewej lampie. Reszta świeciła. Dopiero po ponownym właczeniu zapłonu zadziałało. Styki czyściłeś? Wtyczki?
Alarm wyłączyłes na stałe? Może to jednak on podpięty jest pod stopy (zamiast pozycje) z tyłu i po wyłaczeniu odcina prad? |
15-03-2018, 17:09 | #3 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
sprawdz styki w lampach, u mnie tez nie swiecily, juz przymierzalem sie do wymiany zarowek ale okazalo sie ze wystarczylo wyczyscic
05-04-2018, 08:45 | #4 |
Postów: 26
Dzięki,
powalczyłem z żarówkami. Padła mi również jedna żarówka od świateł mijania. Powymieniałem i działa. Nie wiem dlaczego wcześniej nie ogarnąłem. Co do alarmu, to kluczykiem wyłączyłem chyba tylko syrenę. Dzięki za rady! |
06-12-2018, 00:28 | #5 |
Imię: Witek
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: carisma
Silnik: 1.8
Brak świateł stopu
Na desce rozdzielczej pokazała mi się informacja, o awarii świateł stopu. Myślałem że sprawa będzie prosta, wymienię żarówkę i po sprawie. Chcąc znaleźć informację na temat jaką żarówkę potrzebuję zerknąłem do instrukcji i ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu na stronie 71 przeczytałem, że światło tylne i światło stop są NIESERWISOWALNE! ponadto na stronie 74 w tabelce specyfikacji żarówek nie ma w ogóle żarówki światła stop! Co jest grane? Nie można sobie po prostu wymienić spalonej żarówki?
Po za tym sam już nie wiem gdzie w ogóle są światła stopu. Większość pisze, że w części lampy w nadkolu, ale również znalazłem filmik na którym koleś pokazuje wymianę żarówki stopu w części lampy która jest na klapie bagażnika. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mam więc 4 pytania: 1) O co chodzi z nieserwisowalnością świateł stopu? 2) Gdzie właściwie są żarówki stopu? W nadkolu, w klapie czy i w nadkolu i w klapie? 3) Jakie żarówki (typ) potrzebuję na wymianę? 3) Podejrzanym jest fakt, że obydwa stopy padły jeden po drugim. po pierwszym pojawieniu się błędu na desce prawy nie świecił a kilka dni później obydwa nie działają (trzeci, środkowy działa), czy jest jakaś typowa usterka która mogła to spowodować link do instrukcji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
06-12-2018, 08:21 | #6 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Odp: Brak świateł stopu
Zanim zaczniesz temat lamp mocniej drążyć, zobacz czy przypadkiem nie jest to awaria czujnika przy pedale hamulca. On uruchamia światła stop. Jeżeli padły wszystkie jednocześnie (sprawdzałeś z pomocą drugiej osoby, czy oba boki i środek nie świecą, podczas gdy zwykłe pozycyjne i kierunkowskazy normalnie działają?). Jeżeli to czujnik, to prosta sprawa. Jak nie, to coś grubszego, bo nie wiem, jak nagle wszystkie światła stop miałyby paść, jeśli połączenie elektryczne samych lamp jest OK. Zakładam czujnik stopów a jak nie, to jakiś bezpiecznik lub może oddzielny przekaźnik gdzieś - ktoś tu mądrzejszy wtedy dopowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nieserwisowalne (przez użytkownika) to są LEDowe lampy. Jak masz żarówki (przed którymś rocznikiem - nie pamiętam dla Mondeo Mk4), to jak najbardziej musi być do nich dostęp. Edit: Jeszcze starszy temat z forum dla Mk4 o wymianie żarówek w środkowym stopie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 06-12-2018 o 08:26 |
06-12-2018, 08:38 | #7 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
12-12-2018, 23:37 | #8 |
Imię: Witek
Model: carisma
Silnik: 1.8
Okazało się, że problemem były po prostu spalone żarówki, które są jak najbardziej wymienialne. Dziwne, że spaliła się jedna zaraz po drugiej. Po wymianie stop świeci jak należy i info na desce zniknęło.
12-12-2018, 23:48 | #9 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Masz przedlifta a patrzyłeś do instrukcji polifta. Proste. Po lifcie są lampy diodowe z tyłu, stad instrukcja pisze o „nieserwisowalności”. Żarówki masz jedynie do kierunków, wstecznych i przeciwmgielnych. W instrukcji przedlifta jest ładnie opisane co i gdzie wymienić.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
