Stary 14-01-2011, 12:37   #1
kamilo001
Domyślnie Dziwny pisk silnika
Witam wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od pewnego czasu silnik a raczej jego osprzęt(chyba) piszczy nie wiem co to może być? i piski dochodzą z okolic pompy klimatyzacji klimatyzacja działa sprawnie załączam filmik
http://www.youtube.com/watch?v=RwY2CXhIE48
dodam ze silnik dobrze pracuje nie ma spadków mocy, równo ciągnie, odpala dobrze tak mi sie wydaje ze to jakieś łożysko się zatarło (mogę się mylić)
Ostatnio edytowane przez kamilo001 ; 14-01-2011 o 12:44
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 12:55   #2
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Dziwny pisk silnika
Wygląda mi na łożysko alternatora. Przy wyższych obrotach też ? Obsłuchaj uważnie alternator, sprężarkę klimy, pompę wody.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2011, 10:12   #3
kamilo001
po niedzieli zdejmę pasek i sprawdze
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 18:26   #4
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
mi też to na łożysko alternatora brzmi, pewnie zaczęło piszczeć po jakiejś ulewie lub jak jeździłeś po kurzach ??A jak pojeździsz dłuzej to też piszczy ??
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2011, 09:19   #5
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 400
WitamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To może i przy okazji ja się podepnę;p
Ostatnio zauważyłem, że po naciśnięciu na pedał sprzęgła (do podłogi czy też 2 cm) zaczyna pojawiać się dziwny pisk, po puszczeniu pedału sprzęgła pisk ustaje.
2.0 TDDi
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2011, 16:48   #6
skola
Avatar skola
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
jak ze sprzęgła to może byc łożysko oporowe nie pierwszej młodości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
>SKOLA<
Stary 25-01-2011, 21:40   #7
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 400
No pewnie tak.
Ale chyba nie ma powodów do obaw?;>
Stary 29-01-2011, 13:36   #8
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 400
A może przy wciśniętym sprzęgle piszczy łożysko od któregoś paska?
Stary 30-01-2011, 17:57   #9
skola
Avatar skola
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
na wciśniętym sprzęgle to działa wysprzęglik nic nie ma wspólnego z paskami i rolkami. Zrób sobie test wciśnij sprzęgło hałas ustał ?? nie wciśnij sprzęgło i daj pierwszy bieg
>SKOLA<
Stary 31-01-2011, 00:15   #10
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 400
Pedał sprzęgła wciśnięty jest pisk.
Pedał sprzęgła nie wciśnięty i nie ma pisku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:04.
