Stary 17-05-2011, 19:25   #1
wiko1304
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 14-05-2011
Model: Fiesta VII
Silnik: 1,6 TDCI 95 KM Eco Netic
Postów: 10
Domyślnie Zacina się wspomaganie.
Witam Wszystkich serdecznie. To mój pierwszy temat więc proszę o wyrozumiałość.
Na forum bywam od dawna wiele razy skorzystałem z mądrości forumowiczów.
Tym razem nie potrafię znaleźć podpowiedzi.Jak w temacie wspomaganie chodzi ciężko momentami jakby w ogóle nie działało, zwłaszcza na wolnych obrotach.Przy kręceniu kołem kierownicy w lewo lub prawo czuje się wyraźny opór następnie jakby przeskok i następuje ruch kierownicy dzieje się tak zarówno na postoju jak i w czasie jazdy. Dodatkowo kręcąc kierownicą na postoju z pod maski słyszę "buczenie " ( objaw zapowietrzenia ?).
Do tej pory (korzystając z podpowiedzi na forum ) zrobiłem:
-Wymieniłem płyn w układzie dwukrotnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ierwszy raz odpinając węże opróżniłem zbiornik i węże weszło ok 0,8 litra świeżego następnie odpowietrzenie , brak rezultatów.
-Ponownie (po lekturze forum) wymiana płynu dynamiczna opróżnienie zbiorniczka dolewanie płynu przy pracującym silniku i ciągłym obracaniu kołem kierownicy przepuściłem ok 2,5 litra płynu odpowietrzanie bardzo długie nie widać już było żadnych bąbelków w płynie , brak rezultatów.?
-Wcześniej wymieniłem pasek ok 4tk temu, teraz sprawdziłem naciąg i użyłem preparatu " polepszającego przyczepność" rezultatów brak.
-Zarówno pompa , zbiorniczek , przewody , maglownica suche brak wycieków.
Proszę o jakieś sugestie . Dziękuję .
Problem się rozwiązał. Okazało się ze pompa padała w końcu olej srebrny od opiłków , wymiana pompy i nowy olej wszystko wróciło do normy wspomaganie działa.
Ostatnio edytowane przez wiko1304 ; 17-06-2011 o 12:31 Powód: Rozwiązano problem
wiko1304 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
