Stary 02-06-2011, 21:40   #1
piancio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 30-06-2006
Model: mondeo kombi
Postów: 32
Domyślnie lampka ze schowkiem na okulary-demontaż
Jak w temacie. Proszę o radę jak to bezpiecznie zdemontować, żeby nie narobić jakichś szkód.
piancio
piancio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2011, 22:49   #2
weteran bezdroży
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Kuga mk3 fl Titanium X
Silnik: 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2024
Postów: 165
Domyślnie Odp: lampka ze schowkiem na okulary-demontaż
Rozbierałem to w wakacje, już dokładnie nie pamiętam. Ale nie było przy tym komplikacji. Trzeba delikatnie i ostrożnie chyba podwadzic.
weteran bezdroży jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2011, 07:52   #3
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 243
Wyciągnij najpierw lampkę a nstp. delikatnie cały ten plastyk w którym jest schowek i lampka. Jest on zamontowany na zatrzaski i przyklejony na rzepy do dachu w dwóch miejscach. Jak wyciągniesz lampkę to już będziesz sobie mógł wymacać gdzie jest mocowany.
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2011, 21:48   #4
piancio
Imię: Robert
Model: mondeo kombi
Postów: 32
Napisał jarowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak wyjąć tę lampke (podważyć,pociągnąć,przesunąć), pytam bo nie chcę czegoś połamać.
piancio
Stary 03-06-2011, 22:26   #5
Barichello
Avatar Barichello
Zarejestrowany: 26-01-2011
Model: MONDEO MK 3
Silnik: 3.0 V6
Postów: 60
Lampkę wyjmiesz śrubokrętem cienkim. Włóż go mniej więcej na środku od strony szyby czołowej. Trzeba nagnieść blaszkę która tam jest schowana i lampka wyjęta. Co do samej obudowy to z przody są 2 blaszki wsunięte za podsufitkę- z tyłu rzepy, więc sugeruję zacząć od tylnej części. Połamać nie powinieneś to mocny plastik ale w razie wpadki mam taki na stanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powodzenia
Barichello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2011, 22:36   #6
Barichello
Avatar Barichello
Model: MONDEO MK 3
Silnik: 3.0 V6
Postów: 60
Akurat miałem zdjęcie schowka pod ręka zaznaczyłem na nim na "czerwono" miejsce gdzie powinieneś podważyć lampkę i na "czarno" mniej więcej miejsca gdzie znajdują się rzepy i blaszki..
Typ Pliku: jpg schowek mondeo.jpg (24.7 KB, 335 wyświetleń)
Stary 04-06-2011, 13:52   #7
piancio
Imię: Robert
Model: mondeo kombi
Postów: 32
Bardzo dziekuję za wszystkie podpowiedzi, teraz na pewno się uda. Pozdrawiam
piancio
Stary 10-06-2011, 11:00   #8
Killer_su
Zarejestrowany: 05-07-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 45
Napisał Barichello Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A masz cały taki schowek?
Killer_su jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2011, 10:42   #9
hbr
Zarejestrowany: 23-02-2007
Postów: 14
Na tym zdjęciu dokładnie widać mocowanie (zarówno rzepy, jaki i zaczepy z przodu). Te zaczepy się łatwo odkształcają, należy mieć to na względzie bo potem cały ten plastik odstaje od posufitki.
Typ Pliku: jpg okulary.JPG (30.9 KB, 259 wyświetleń)
hbr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:01.
