Stary 24-08-2011, 11:10   #1
marecki11
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: focus mk1
Silnik: 2000
Rocznik: 1998
Postów: 7
Domyślnie zamek z siłownikiem wymiana
witam. posiadam Focusa mk1 3dzwi z 1998r.mam problem z zamkiem dzwi lewych
prawdopodobnie jest popsuty siłownik.wyjąłem zamek ale niestety jest obudowany plastikiem i zanitowany,czyli nierozbieralny.
mam pytanie.ponieważ niemoge namierzyć takiego zamka używanego(nowy kosztuje ok 600zł)to czy będzie pasował zamek z siłownikiem z innego modelu focusa np.sedan lub kombi?.
pozdarawiam marecki
marecki11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2011, 14:18   #2
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: zamek z siłownikiem wymiana
zapewne bedzie pasowal-dziwne byloby gdyby mial nie pasowac.
Ale 3 napewno sie nieda rozebrac...? moze za slabo sie starales?
ja naprawialem u siebie regulator swiatla w reflektorze choc tez nie rozbieralny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-08-2011, 15:00   #3
marecki11
Model: focus mk1
Silnik: 2000
Rocznik: 1998
Postów: 7
witam.
obudowa plastikowa w którym siedzi siłownik jest przynitowana do metalowego korpusu zamka.
można przewiercic ten nit ale niewiem czy skręcenie śrubą na długo wystarczy.
niewiem też czy można dostać sam siłownik.
Stary 24-08-2011, 18:38   #4
so258
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-01-2006
Model: Ford Kuga Mk1
Postów: 184
Nie rozbieraj tego bo się nie opłaca. zamek kosztuje z przesyłką 30 zł. Jedź ze swoim zamkiem na najbliższy szrot i porównasz sobie czy jest taki sam (napewno musisz szukac od przednich drzwi).
so258 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2011, 21:41   #5
marecki11
Model: focus mk1
Silnik: 2000
Rocznik: 1998
Postów: 7
dzięki tak zrobie.
pozdrawiam
Stary 25-08-2011, 14:06   #6
W-WA24
Zarejestrowany: 23-08-2011
Model: focus
Silnik: 1,6
przed zakupem nowego spróbuj to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W-WA24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2011, 14:46   #7
marecki11
Model: focus mk1
Silnik: 2000
Rocznik: 1998
Postów: 7
dzięki,obejrzałem, przeczytałem.
będe miał chwile to wyjme go i przesmaruje.
zobacze czy to coś da.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:50.
