![]() Zarejestrowany: 04-05-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 Tdi 115 AUY
Postów: 15
Galaxy ( 1.9 TDI MK2 AUY ). Podczas jazdy po miescie temp dochodzi na zegarach do 90 ale po dosc dlugiej jezdzie ok 8-10 km (temp zew. 0 - 4 stopni ) miedzyczasie wskazowka wacha sie czasem jes prawie pod 90 a za chwilke spadnie do 60 . Problem jest tez taki ze powietrze z nawiewow czasem leci zimne mimo iz nastawione na HI a temp na wskaznikach miedzy 60 - 80 - czasami ( w wiekszosci przypadkow jest ok ). Jak juz dojdzie do 90 na zegarach to trzyma ... Dalej podlaczylem VAG'a i podczas jazdy po miescie tem nie przekracza 75 stopni, gdy wyjade na trase 4-5 bieg obroty 2000-2200 nagrzeje sie na vag'u do 91 i tak jadac trzyma te 90 -91 stopni , Robilem trasy po 200-300km z predkoscia 120-130km/h 5/6 bieg 2000-2300 obrotow wszystko ok temp. trzyma , ale jak na trasie przycisne troszke powyze 2500 i trzymam tak to odrazu sie grzeje i wyskakuje check coolant . Podczas jazdy po miescie nie traci plynu ... Co moze byc przyczyna ... Dodam ze termostat wymienialem .... Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez maczopr ; 10-01-2011 o 15:26 |
#2 | |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: VAG Group
Silnik: TDI
Postów: 127
![]() Cytat:
grzeje , tzn ile stopni ?
Regulamin §23 |
Model: Galaxy
Postów: 15
na trasie nie mialem podlaczonego vaga , ale na zegarach dochodzi 120-130 ,
Model: Galaxy
Postów: 15
Dzis wymienilem kapsel zbirnika wyrownawczego - tak wrazie czego ...
ale nie pomoglo .. Zrobilem jeszcze krotka jazde testowa - temp. zew. 11C. 2km po miescie temperatura poszla do 74C na VAG . potem 3km po autostradzie - temp poszla do 104 na VAG zatrzymalem sie na parkingu i sprawdzilem rurki do chlodnicy .. gorna od silnika goraca ale dolna zimna ... Wyglada ze cos tam jest zapchane ---- chlodnica ?? |
![]() Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Postów: 275
Raczej termostat stoi . To , że go wymieniałeś nie znaczy , że nie trafił się "nowy bubel".
Pozdrawiam |
#6 | |||
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Galaxy GHIA-WOLF CONCEPT
Silnik: 1.9 TDI 143 PS 360 Nm
Postów: 314
![]() Cytat:
Termostat odpowiada za mały obieg w silniku,dopiero po nagrzaniu otwiera na duży obieg z chłodnicą
Pozdrawiam Marcin,niżej pozujący galuś http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=94 |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: Galaxy MK3 przed liftem
Silnik: 2.0 140 koni , jakiś diesel
Postów: 101
A ogrzewanie działa - wtedy wiadomo że pompa pracuje, czy może nie działa mimo gorącego silnika
#8 |
Model: Galaxy
Postów: 15
Przewaznie dziala ale wiele razy zdarzylo sie ze temp. na zegarach juz ok 70-80 a z nawiewow zimne .....
Bylem dzis u mechanika ( podobno kumaty , polecany ) , stwierdzil ze pompa . W tygodniu wymieni to zobaczymy. Pozdro |
#9 |
![]() Imię: robert
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 44
prawdopodobnie uszkodził się (pękł) plastikowy wirnik pompy wody i pompa nie przegania płynu,
#10 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: s-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 36
witam,kolego maczopr jak zakończyła sie twoja historia, mam to samo ze swoim fordziszem..
