Stary 16-08-2006, 12:46   #1
bird4
Zarejestrowany: 16-08-2006
Model: Ford fiesta
Silnik: 1.9
Domyślnie Jak sprawedzić typ pompy wtryskowej
Cześć,
chciałbym się dowiedzieć jaki jest typ i model pompy wtryskowej w moim aucie. Próbowałem coś odczytać z jakiejś tabliczki znamionowej czy czegoś podobnego, ale pompa jest tak ciasno zamontowana, że nic nie widać. Jedynie na górze pompy na małej, wyfrezowanej powierzchni odczytałem oznaczenia: Bosch 37060; V3 017; 20170.
Autko: Ford Fiesta 1.8 D (turbodiesel). Rok prod. 2001
Czy jest jakiś sposób lub miejsce gdzie można to sprawdzić?
Bird4
bird4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2006, 21:35   #2
rastaleon
Zarejestrowany: 13-02-2004
Postów: 589
Domyślnie
Nie bardzu kumam o co Ci konkretnie chodzi ? Bo chyba sam sobie odpowiedziałeś - Mas zpompę Boscha i tyle.
escort mk4 1990 1.6 D
sierra mk2 1988 2.0 OHC B+G+Elektryka
transit 1991 2.5 D krótki niski
omega A 1991 2.6 B, Full wypas+skóra,automat,150 koników,6 garów,bez LPG !!!
rastaleon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2006, 11:29   #3
bird4
Model: Ford fiesta
Silnik: 1.9
Domyślnie
Napisał rastaleon
Niestety, nie wiem, czy się orientujesz, że jest kilka typów pomp wtryskowych Boscha, np. sterowane machanicznie lub elektronicznie i gdy dzwonię do serwisu zajmującego się diagnostyką i naprawą pomp to pytają o typ i model pompy (np. VP lub VE), gdyż nie każdy typ pompy są w stanie naprawiać. Jest problem z tymi nowszymi sterowanymi elektronicznie (taką niestety mam), i takie nie każdy serwis jest w stanie naprawić. Polecano mi np. serwis w Krotoszynie (Wachowiak), który specjalizuje się w serwisowaniu pomp Boscha. Tylko że naprawa kosztuje ok. 3 tys. zł. Dlatego zanim zacznę coś robiś chcę dokładnie wiedzieć jaki mam typ pompy Boscha.
Bird
Stary 17-08-2006, 17:39   #4
Pzy
Zarejestrowany: 11-02-2004
Postów: 1,487
Domyślnie Re: Jak sprawedzić typ pompy wtryskowej
Napisał bird4
Rozumiem, ze jest to silnik 1.8 TDDi, zwany inaczej 1.8 DI o mocy 75 KM?
Jesli tak, to jest to taka sama pompa, jak w Focusie 1.8 TDDi - czyli Bosch VP30.
Mondeo MkIII 2.0 TDDi sedan Ghia
moja przygoda z Fordem już się skończyła...
jednak miło wspominam wspólne chwile z moim Mondkiem
i 120.000 km, które wspólnie przemierzyliśmy...
Pzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2006, 20:18   #5
bird4
Model: Ford fiesta
Silnik: 1.9
Domyślnie
Napisał Pzy
Dzięki za informację.
Z danych autka wynika, że moc wynosi: 55 kW czyli ok. 75 KM. Typ silnika 1753 cm3, Endura BE91 TC STAGE.3; DI 064. Odczytałem dane z tabliczki pompy, niestety typ jest chyba zakodowany. Są tam m. in. oznaczenia: YS60-9A543-RC 182 i inne cyfry.
Bird
Stary 19-08-2006, 14:18   #6
rastaleon
Postów: 589
Domyślnie
a skąd jesteś ? bo ja mam swietnego fachowca od diesla. Może masz blisko ?
Stary 19-08-2006, 16:40   #7
bird4
Model: Ford fiesta
Silnik: 1.9
Domyślnie
Napisał rastaleon
Z Wałbrzycha
Stary 19-08-2006, 17:55   #8
rastaleon
Postów: 589
Domyślnie
no to trochę daleko do Radomia. Ale jak byś chciął, to daj znać, mogę Cię umówić, lub dac namiary to sam sobie zadzwonisz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:35.
