Stary 16-07-2006, 15:53   #1
Qba
Zarejestrowany: 16-07-2006
Postów: 4
Domyślnie Kombi - mokro w kabinie
Mam pytanie być może zetknął się już ktos z takim problemem. Wczoraj zauważyłem, że mam moro w kabinie kierowcy, a właściwie pod nogami. Po rozebraniu tapicerki stwierdziłem, że wody jest dość znacznie. Lałem z wężą na szybę i po kratkach wentylatorów ale tamtędy się nie leje. Czy istnieje możliwość że jest to wina klimatyzacji?
Jakiegoś zatkanego przewodu odprowadzającego?
Qba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2006, 16:02   #2
waldek11
Avatar waldek11
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
Domyślnie
Mokro masz po stronie kierowcy czy pasażera ?
Jeśli pasażera to dokładnie posprawdzaj mocowanie filtra pyłkowego.
Honda Civic 1.8 i-VTEC 140KM.................V-??
Mazda 6 2,3L 170KM .............V-max-230km/h
był: Ford Mondeo HB 1997r i Ford Fiesta
waldek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2006, 18:21   #3
krzysieksa
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-08-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
Domyślnie
Napisał waldek11
Ja mam też taki problem a raczej miałem :/
Po deszu zauważyłem w środku na dywaniku po stronie kierowcy wodę. Nie było jej dużó, może ilościowo 1 łyżka wody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jak to zobaczyłem to myślałem, że padnę z wrażenia! Nikt autem poza mną nie jeździł więc nikt nie naniósł tej wody :/ Ale sprawa robi się jeszcze ciekawsza - teraz po kilku tygodniach jak myłem w tym czasie auto, padały deszcze itp w autku mam sucho !! :fcp15
Filtra pyłkowego zmieniałem wiosną i wtedy też deszcze padały i było w środku zawsze sucho. Więc skąd się ta woda tam wzięła????????
Problem wystąpił raz ale wystąpił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdzieś musi być nieszczelność tylko pytanie za 100 pkt gdzie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drugi Ford tym razem z przymusu
Klasa sama w sobie ---> oooo
krzysieksa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2006, 20:05   #4
Qba
Postów: 4
Domyślnie
Mokro mam po stronie kierowcy. Ale aprawdzałem czy nie w czasie deszu lub mycia naleciała. Wsiadłem do środka i samochód był polewany po szybie , dachu i nie leciała woda do środka. Czy może byc to spowodowane klimatyzacją?
Stary 16-07-2006, 20:17   #5
MAN
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Domyślnie
Napisał Qba
Moze być jak są zatkane odpływy z parownika
Pozdrawiam Kornel
MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007
MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan
był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM
MAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2006, 21:07   #6
raf1k
Avatar raf1k
Zarejestrowany: 21-06-2006
Model: MK2 ST24
Silnik: 2.5 V6 170PS
Rocznik: 1998
Postów: 348
Domyślnie
a jestes na 100% pewny ze tamtedy nie leci? czasami wlasnie przyczyna jest uszzcelka od szyby :]
PoZdRaWiAm
r@fik
raf1k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2006, 08:48   #7
Qba
Postów: 4
Domyślnie
Wydaje mi się że przez szybę nie bo sprawdzałem. Ale teraz nie pada. Pojeżdżę na klimie i zobaczę. Jeśli będzie sucho to faktycznie gdzieś przez szybę.
Stary 17-07-2006, 08:57   #8
krzysieksa
Imię: Krzysiek
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
Domyślnie
Napisał Qba
Ja klimy nie mam i też miałem raz mokro na dywaniku od strony kierowcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (sprostowanie - samochód maił mokro nie ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Stary 18-07-2006, 07:41   #9
vi_king
Avatar vi_king
Zarejestrowany: 27-10-2004
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 234
Domyślnie mokro w kabinie
Krzysieksa - "mokro po stronie pasażera", to na bank rozszczelnione połączenie obudowy filtra przeciwpyłkowego z blachą nadwozia.
Też tak miałem. Okazało się, że z czasem parszywieje uszczelka pod obudową filtra i woda leje się do środka.
Należy:
1. zdemontować kratkę wlotu powietrza - prawą (na zewnątrz - w dole szyby)
2. otworzyć obudowę filtra i wyjąć filtr.
3. odkręcić obudowę od nadwozia - 2 nakrętki (uwaga na przewody ogrzewania przedniej szyby jeśli posiadasz)
4. wyjąć obudowę i wszystko dokładnie osuszyć i oczyścić.
5. obudowę wkleić na silikon do wanien (ok. 12 zł).
6. poczekać aż podeschnie (można w międzyczasie obalić małego browca)
7. złożyć wszystko do kupy w odwrotnej kolejności.
8. olewać na drugi dzień jak silikon wyschnie.
Mi zajęło to 20 min - bez browca .
Vi_king
S-MAX MK2 2.0 EcoBlue Titanium 2019
Jeżeli wydaje ci się, że wszystko działa dobrze to z pewnością coś przeoczyłeś.
Jeżeli coś może się popsuć - popsuje się na pewno.
vi_king jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2008, 12:11   #10
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Re: mokro w kabinie
Witam w klubie :fcp2 . Wilgoć na dywaniku kierowcy wystąpiła wiosną, raz jeden. Zbagatelizowałem problem, bo wyschło i był spokój, aż do minionego czwartku, kiedy to ciąłem sobie ostro w strugach ulewnego deszczu. Przejechałem prawie 200km. W piątek rano wsiadłem do samochodu i z miejsca poczułem taki dziwaczny zapach. Nie, nie śmierdziało ale zapach był inny niż zawsze, jakiś taki wilgotny. Odgiąłem dywanik pod swoimi stopami i ujrzałem jeziorko - wykładzina nasiąknięta jak gąbka. Obmacałem wszystko pod deską rozdzielczą - sucho, przyjrzałem się uszczelce drzwi - ok, podłoga zdrowa. Od poniedziałku zaczynam poszukiwania. Mam pytanie do znawców tematu: czy pod szybą, po stronie kierowcy jest jakiś odpływ, który może się zatkać?
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:07.
