Stary 29-06-2022, 22:56   #1
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie centralny zamek drzwi przesuwnych
Organizacja charytatywna w której pomagam na Transita 2011 rok do wożenia dzieciaków.
Drzwi po przesuwne były niedawno naprawiane bo nie można było otworzyć. 1000zl później drzwi się zamykają i otwierają ale nie działa centralny w tych drzwiach i przy zamykaniu włącza się klakson.
Reszta drzwi się rygluje, ale te nie. Nie ma też manualnego rygla więc kobieta która tym zarządza jest trochę zestresowana a zakład w którym naprawiali mówi że raczej zamek i będzie to kosztowało £2500, co niestety jest spora częścią budżetu.
Styki (3 piny) na słupku czyste i nie widzę innych połączeń na drzwiach.
Nie mam możliwości zrobienia testu bo auto nie jest u mnie.
Nie robię takich aut, ale chcę im pomóc więc patrzę, że chyba do drzwi są tylko te 3 połączenia i chyba wszystkie do siłownika centralnego.
Czy mogę prosić o schemat bo niestety nie mam dostępu?
Czy czujnik zamknięcia drzwi jest na słupku a nie w zamku?
Czy do zdjęcia tapicerki boku wystarczy odkręcenie plastikowego wspornika na górze i podniesienie jej czy jest ona przykręcona?
Z góry dziękuję
Sent from my Pixel 4 XL using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2022, 18:08   #2
CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: VW Touareg MK I/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 3.2b V6/2.9 EFI
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
Domyślnie Odp: centralny zamek drzwi przesuwnych
Miałem to samo. Styki na słupku. Z przodu widać czyste, jednak nie łączą w środku.
Trzeba rozebrać, przeczyścić i będzie chulało.
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2022, 19:00   #3
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Te płaskie na słupku czy bolce na drzwiach?
Stary 30-06-2022, 20:39   #4
CERES
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
Na słupku w budzie
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
Stary 03-07-2022, 15:59   #5
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T260, T300, Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI, 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2005, 2006, 2001
Postów: 245
A wiesz co za te 1000 było wymieniane? Tam w zasadzie nie ma co naprawiać oprócz wymiany zamka...
Czy jest nowy zamek? Chyba nie bo piszesz , że nowy zamek za masakryczne pieniądze. Koszt zamka to drobne z tej sumy (choć nie jest tani).
Ostatnio borykałem się z tym u mnie. U mnie nie otwierał. Naprawiłem na podstawie porad z judetuba...
D F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2022, 19:54   #6
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Za te pieniądze poprzedni mechanik uruchomił otwieranie drzwi, twierdzi że nowa klamka ale mi ona na nową nie wygląda.
Po tym drzwi można otworzyć i zamknąć fizycznie ale się nie rygluja więc ich szpec mówi że mechanizm zamka trzeba wymienić teraz
Stary 03-07-2022, 20:13   #7
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Postów: 245
Oczywiście nie wiem czy to ta akurat usterka
Zamek w przwiślańskim kraju kosztuje 400,- jeszcze polskich.
Oczywiście żadnemu "mechanikowi" nie będzie się chciało naprawiać bo to nie mechanicy tylko "monterzy części".
Jeśli to ta usterka to naprawia się ja tak:
Stary 03-07-2022, 22:43   #8
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Sam zamek nowy z Forda to ponad 1000 zł, do tego robocizna.
Ten film który wysłałeś to raczej do problemów mechanicznych a tutaj jest elektryka. Centralny jest w tym zamku martwy więc albo zasilanie ze słupka albo sam siłownik.
Jak zdjąć boczek drzwi przesuwnych?
Stary 04-07-2022, 11:15   #9
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Postów: 245
Jest na spinkach/zapinkach/kołkach jak tam zwał...
Stary 05-07-2022, 07:57   #10
CERES
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
u mnie nie było prądu na słupku. Roznitowałem stycznik. Rozebrałem go, wyczyściłem blaszki (papier ścierny + kontakt) i po montażu działa bez problemu.
Ostatnio edytowane przez CERES ; 05-07-2022 o 08:02
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:30.
