Stary 07-04-2024, 13:10   #1
adriansi
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 02-09-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 17
Domyślnie 1.6 TDCi Przedmuch spod świecy żarowej
Cześć .
Po myciu silnika zauważyłem przedmuch spod świecy żarowej. Przy świecach nie było nic robione.
Robić coś z tym czy lepiej nie ruszać. A jak ruszać to wymienić na nową, czy dokręcić, uszczelnić czymś ?
Ostatnio edytowane przez adriansi ; 07-04-2024 o 20:47
adriansi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2024, 07:13   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,882
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi Przedmuch spod świecy żarowej
Ta piana to od mycia silnika? Tak nie może być, jeśli ucieka kompresja, to i moc z tego cylindra.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2024, 09:31   #3
adriansi
Imię: Adrian
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 17
To piana po myciu.
Stary 13-04-2024, 14:23   #4
adriansi
Imię: Adrian
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 17
Odpowiem sam sobie, bo problem rozwiązałem. Po tygodniu lania wd40 na świecę z obawy przed jej urwaniem, okazało się, że świeca ruszyła bez prawie żadnego oporu. Poruszałem nią prawo/lewo i dokręciłem do momentu aż przestało dmuchać ale na tyle delikatnie, że też bez problemu się odkręca.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:16.
