11-04-2017, 07:50 | #1 |
Zarejestrowany: 05-01-2009
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
bębny hamulcowe-ustawienie
składam tylne bębny i jak je ustawić?tylko je po prostu założyć luźno,czy muszą trochę ocierać o okładziny przy ich przekręcaniu? |
11-04-2017, 08:20 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Odp: bębny hamulcowe-ustawienie
Ustawiasz tak, aby na koniec regulacji ręczny był na trzy-cztery ząbki.
Czyli: wpierw samoregulatory ustawiasz na lekkie przytarcie szczęk, a następnie nieco je odpuszczasz, potem podciągasz ręczny na trzy -cztery ząbki. Tak ustawione hamulce łatwo jest później kontrolować, bo kiedy już masz po pewnym przebiegu ręczny wysoki (za wysoki), to wystarczy podciągnąć samoregulatory szczęk tak, aby ręczny powrócił do trzech-czterech ząbków. Nie musisz bawić się linką ręcznego za każdym razem. Zupełnie inna historia jeżeli bębny po założeniu będą bić (drżenie budy przy hamowaniu przy większych prędkościach). To można samemu w pewnym zakresie optymalizować...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-04-2017 o 08:25 |
11-04-2017, 13:59 | #3 |
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
A jak poruszyć ten wzmacniacz hamulca,bo podobno przy odpowietrzaniu trzeba nim poruszać,ale jak go ruszyć
11-04-2017, 19:16 | #4 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Zgredzik |
12-04-2017, 08:23 | #5 |
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
Źle napisałem,chodzi mi o korektor siły hamowania,to co na zdjęciu
12-04-2017, 09:34 | #6 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Nie słyszałem nigdy, że aby odpowietrzyć układ, to trzeba ruszać dźwignią korektora hamowania. Ale mogę się mylić...
Musiałbyś odłączyć dźwignię od mostu - chyba to nie ma sensu...
Zgredzik |
