08-11-2016, 21:38 | #1 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-10-2013
Model: Focus MK2 FL.
Silnik: 1,6 Duratec (100KM)
Postów: 225
Jak skasować komunikat na wyświetlaczu - sprawdź ciś.w oponach
Witam ,po zmianie softu zegarów posiadam funkcję czujnika ciśnienia w oponach ,oczywiście bez fizycznych czujników w kołach. Wszystko było OK. dopóki nie wymieniłem kół na zimowe pojawia się komunikat - sprawdż ciśnienie w oponach, nie wiem jak to skasować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Koła letnie 16 cali koła zimowe 15.
Moje Wozidełko - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=223843 Ostatnio edytowane przez SRS ; 08-11-2016 o 22:05 |
09-11-2016, 00:13 | #2 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Odp: Jak skasować komunikat na wyświetlaczu - sprawdź ciś.w oponach
Ja w ogóle chętnie bym się dowiedział jak korzystać z tego systemu i co oznacza komunikat " ciśnienie w oponach nastawiać " , " ciśnienie w oponach nie nastawiać " .
Próbowałeś może przytrzymać set , żeby załadował się pasek do końca , gdy masz ustawioną opcję z ciśnieniem na komputerze ? |
09-11-2016, 04:44 | #3 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Wejść w menu ciśnienia opon i przytrzymać przycisk, aby ustawić nowe ciśnienie dla nowego zestawu. Oczywiście, najpierw warto się upewnić, że wartość ciśnienia jest prawidłowa w każdym kole.
Polskie tłumaczenia w komputerkach forda to kpina z nas klientów (na stronie też mają sporo baboli niepoprawionych od dawna), więc sam ich nie używam. U mnie jest normalne "set tyre pressure". A te dwa komunikaty to "ciśnienie w oponach ustawione" oraz "ciśnienie w oponach nie ustawione". Ale automatyczny translator lepiej nie umiał (a na żywego poskąpili kaski, bo taki polski klient to przeca prawie jeszcze małpa). ;-) Ostatnio edytowane przez weuek ; 09-11-2016 o 04:48 |
12-11-2016, 10:35 | #4 |
Imię: Artur
Postów: 225
Próbowałeś może przytrzymać set , żeby załadował się pasek do końca , gdy masz ustawioną opcję z ciśnieniem na komputerze ?[/QUOTE]
Oczywiście że próbowałem, w przeciwnym razie nie zakładałbym nowego tematu...próbowałem ze 4 razy tak na postoju jak i w czasie jazdy za którymś razem załapał i komunikat się już nie wyświetla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Wozidełko - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=223843 |
12-11-2016, 11:37 | #5 |
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 900
Jak się chce mieć tą funkcję to trzeba jeszcze elmem aktywować "czujniki" w ECU (DDS w BCM i DDS/level 2/3 w HEC).
Sama zmiana softu w zegarach nie powoduje aktywacji DDS-a. Rozumiem, że na starym sofcie zegarów tej opcji nie miałeś ? U siebie włączyłem DDS ale musiałem oszukać ECU że mój c-max jest focusem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tu masz cały mój post dot. włączenia DDS [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm Ostatnio edytowane przez szafarek ; 12-11-2016 o 11:48 |
