Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 30-12-2012, 23:17   #1
Wojtek_17
Zarejestrowany: 27-12-2012
Model: c-max
Silnik: 1.8
Domyślnie Nie zawsze odpala w chłodne dni
Jestem "szczęśliwym" posiadaczem C-MAX 1.8 TDCi przebieg 130 tys. km.
Mam problem z odpaleniem auta, gdy temperatura spada poniżej 3-4C. Czasami auto odpali a czasami nie.
Krótka historia
W styczniu 2012 auto odpalało po kilkukrotnym przekręceniu kluczyka aż w końcu nie odpaliło i zostało ściągnięte do mechanika. Po wyczyszczeniu EGR auto zaczęło odpalać na dotyk.
W listopadzie 2012 zaczęły się problemy identyczne jak poprzednio. Czyszczenie EGR przy okazji wymiana oleju i filtrów i przez 2-3 dni był spokój (ale na zewnątrz było dość ciepło). I znowu takie same problemy. Mechanik, do którego stawiam samochód zaproponował przeczyszczenie układu paliwowego środkiem (Liqui Molly) dodawanym do paliwa. Środek do paliwa solidne przegonienie auta. I niestety dalej ten sam problem. Cóż trzeba zrobić test przelewowy wtryskiwaczy może padają. Z testu wyszło, że wtryskiwacze OK. Po debatach mechanik wykombinował, że jest nieszczelność w przewodach powrotnych z wtryskiwaczy i dodatkowo lekkie dymienie z przewodu zasilającego świece żarowe. Wymiana przewodów. Odczyt z komputera wskazał kilka błędów nieznanych, błąd czujnika ciśnienia pompy paliwa i coś jeszcze. Problem jest dalej. Mechanik znalazł w papierach ze szkoleń, że komputer rejestruje dużo błędów różnego rodzaju, gdy jest kiepski akumulator. Wymiana akumulatora chociaż stary ma ok. 1 roku. Przy okazji sprawdzenie ciśnienia pompy paliwa (jest OK). W sobotę rano jest -10C wsiadam do samochodu i pali na dotyk. Jestem w siódmym niebie. Po 9 godzinach ponownie wsiadam do auta i zonk. Auto zapaliło za trzecim podejściem. W niedzielę próbuję odpalić i nic z tego (a poniedziałek wyjazd na Wigilię). Wk...nie żony uzasadnione. Cóż przedłużacz i farelka w łapę, marsz do samochodu klapa w górę, obłożenie silnika kartonami i po godzinie silnik z bólem odpalił. W poniedziałek auto z bólem odpaliło.
Auto czasami odpali czasami nie. W sumie od 4-5 tygodni samochód mam, ale tak jakbym go nie miał. Do pracy dojadę albo trzeba dzwonić do kolegów. Mechanikowi kończą się chyba pomysły.
Świece żarowe mają 1 lub 2 lata i sprawdzone próbnikiem (jedna końcówka do plus aku druga do końcówek świec - żarówka świeci), paliwo ze Statoil (ostanie tankowanie po przegonieni auta na BP), komputer nie wyrzuca błędów. Raz na plaku auto nie odpaliło, drugim razem odpaliło. I jestem głęboko w ... Wygląda na to, że do tej pory pieniądze wydane bez sensu.
Przeglądając fora znalazłem, że przyczyną problemów może być rozrusznik (rozbite tuleje, padające szczotki) na ile jest to realne? Zastanawia mnie dodatkowo jeszcze jedna rzecz po uruchomieniu testu komputera samochodowego temperatura z czujnika płynu chłodniczego - ECT (engine temp wg książki Korpa) wynosi 35C podczas, podczas gdy na zewnątrz jest 3C a auto nie było uruchamiane przez ponad dobę (po jeździe temperatura 113-117C). Czy może on być trafiony? Gdzie jest umieszczony?
Czy ktoś z forumowiczów ma jakiś pomysł przy problemach jw. ewentualnie jakie proste rzeczy można sprawdzić w samochodzie na parkingu pod blokiem. Czy macie namiary na dobrego mechanika lub elektromechanika w Białymstoku lub okolicach, który może zdiagnozować przyczynę problemów i je naprawić.
Dzięki
Wojtek_17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2012, 11:27   #2
yarosyaros
Avatar yarosyaros
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
Domyślnie Odp: problem z odpaleniem
Na początek przyprzyj się stanem akumulatora oraz rozrusznika,
TDCI to ZŁO!!.
yarosyaros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2012, 12:10   #3
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Sprawdzanie świec żaróweczką jest złą metodą. Świeca może być częściowo upalona i nie grzeje ale może mieć równocześnie przejście prądu i żaróweczka zaświeci jak przy sprawnej świecy. Pomierzyć oporność omomierzem każdej świecy, a najlepiej wykręcić, obejrzeć i podłączyć do prądu.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2012, 12:51   #4
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Widzę że trochę zajęło Ci napisanie postu, natomiast tytułowi tematu nie poświęciłeś zbyt wiele czasu...
Proszę o poprawienie go zgodnie z tym
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 31-12-2012, 15:45   #5
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,056
Napisałeś o wielu błędach kompa, w tym o błędzie czujnika ciśnienia paliwa. Na ten problem wymieniliście akumulator!? Czujnik wymieniony? Jak wyeliminujesz wszystkie błędy (ich powstawanie, nie poprzez skasowanie na kompie) to wtedy się głów...
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2012, 15:52   #6
yarosyaros
Avatar yarosyaros
Imię: Jarosław
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
Napisał peterpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak kolego tylko że żaden błąd konkretnie nie padł.
TDCI to ZŁO!!.
Stary 31-12-2012, 16:45   #7
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,056
Napisał yarosyaros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cyt: Odczyt z komputera wskazał kilka błędów nieznanych, błąd czujnika ciśnienia pompy paliwa i coś jeszcze.
Problem z czujnikiem ciśnienia paliwa może objawiać się w takich właśnie kłopotach, czyż nie?
Stary 31-12-2012, 17:02   #8
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał Wojtek_17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten mechanik to guzik się zna jak musi korzystać z notatek. Podaj wydruk z błędami to można zacząć coś doradzać.
Stary 01-01-2013, 10:26   #9
yarosyaros
Avatar yarosyaros
Imię: Jarosław
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
Kolego czyli jak napisałem wyżej nic konkretnego, a jeśli są błędy nieznane to niech na lepszy sprzęt diagnostyczny pojedzie i wtedy można coś konkretnego powiedzieć jak napisał kolego niżej.
TDCI to ZŁO!!.
Stary 02-01-2013, 21:24   #10
Wojtek_17
Model: c-max
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: problem z odpaleniem w chłodne dni
Dziękuje za zainteresowanie.
1. Temat poprawiony.
2. Dzisiaj umówiłem się z magikami (podobno jednymi z lepszych w okolicy, zobaczymy) na przyprowadzenie samochodu w najbliższy wtorek i we środę wezmą go do sprawdzenia. Oby w nocy był mróz.
3. Rezystancja świec zmierzona każda ma po 0,6 Ohm. Tak czy inaczej świece zostaną wykręcone i podłączone do aku, aby sprawdzić czy rzeczywiście grzeją.
4. Po wymianie aku nie pojawiły się nowe błędy pomimo tego, że miałem problemy z uruchomieniem auta.
5. Pojawił się nowy objaw. Przy porannym uruchomieniu przez kilkanaście sekund falowały obroty od ok. 750 do ok. 1000. Później było OK.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:44.
