09-07-2007, 20:11 | #1 |
Zarejestrowany: 09-07-2007
Kontrolka poduszki
Witam. Prosze o pomoc przy moim focusie 1,6 '99. Problem polega na tym ze od niedawna zaczela mi sie zapalac kontrolka poduszki. Juz wczesniej kilkakrotnie sie zaswiecala lecz po poruszaniu kostkami pod fotelami byl spokoj na dluzszy czas, ale teraz swieci sie non stop. Czy sa jeszcze jakies miejsca ktore mozna samemu sprawdzic przed wizyta w serwisie? Za jakakolwiek pomoc z gory dziekuje.
09-07-2007, 21:37 | #2 |
Zarejestrowany: 16-02-2006
Model: Mondeo MK5
Postów: 131
Wydaje mi się że odpowiedziałeś sobie na pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczyść styki kostek znajdujących się pod fotelami i powinno być ok - do styków polecam Kontakt S w sprawie styków pomaga choć nie zawsze, poza tym nie każdy pochwala spryskiwanie styków substancjami. Odłącz przewód masowy od aku, odczekaj minimum 1min odłącz kostki i przeczyść powinno pomóc.
Pozdrawiam |
10-07-2007, 09:16 | #3 |
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
10-07-2007, 15:01 | #4 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Można jeszcze sprawdzić czy do czujnika bezwładnościowego (wyzwalacza) poduszek powietrzynych jest dobrze podłaczony kabelek. Brak kontaktu i efekt jak wyżej. U mnie jest na wzmocnieniu górnym czołowym (mniej więcej pod zaczepem maski silnika). Fachowiec, który mi to zrobił nie odłączał akumulatora, a jedynie 3 razy upewniał się, że zapłon nie jest włączony. Chyba miał rację bo poduszki nie powinny być aktywne w czasie postoju.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
10-07-2007, 18:47 | #5 |
Witam. Dzieki za podpowiedzi jutro sprobuje odlaczyc akumulator i wyczyscic styki w kostce pod fotelem. Mam nadzieje ze to pomoze.
