Stary 07-07-2013, 09:17   #1
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Domyślnie Drganie przy przyspieszaniu
Witam. Nie moge dojsc co w moim essin jest nie tak. Przez pewien czas mialem z przodu lekko wybulona opone ale w miare sie jezdzilo. Po wymianie opon zauwarzylem ze przy przyspieszaniu czuc drgania na kierownicy, drazku zmiany beigow i wogole lekkie na budzie. Problem czuc mniej wiecej przy obrotach 2000-2500. Aby gdy wcisne pedal gazu. Przeguby prze wkleconych kolach wydaja sie byc ok, nic nie czyc na nich. Poduszki silnika tez niby ok.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2013, 09:22   #2
rafal4b
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 14-06-2012
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v na podtlenku LPG
Rocznik: 1998
Postów: 17
Domyślnie Odp: Drganie przy przyspieszaniu
Nie jestem w 100% pewny ale mogą to być walnięte krzyżaki na przegubach wewnętrznych.
rafal4b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2013, 17:34   #3
misiek8823
Avatar misiek8823
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: escort
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 102
ah te escorty ciągle coś ... może ze sprzęgłem coś jest nie tak ? nic złego się nie dzieje ? Albo tak jak przedmówca pisał przeguby. Ewidentnie jeżeli trzęsie przy przyspieszaniu to coś z układem przekazania napędu się dzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poduszki silnika i skrzyni jeszcze sprawdź, może tam leży przyczyna.
koła masz dobrze dokręcone ? nic się nie dostało miedzy piastę a felgę ? Obejrzyj jeszcze gumy na przegubach czy nie są uszkodzone.
Ostatnio edytowane przez misiek8823 ; 07-07-2013 o 17:37
misiek8823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2013, 18:17   #4
fordzik16clx
Avatar fordzik16clx
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: ford escort 1.6 1.6v
Silnik: 16v
Rocznik: 94
escorty to dobre samochodziki tylko trzeba dbac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: w dawnej fiescie mialem takie cos walniete byly gumy na przegubach az wkoncu padly przeguby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec proponuje dokladnie obejrzec gumy
fordzik16clx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2013, 00:00   #5
boszax
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Wypadałoby zacząć od najprostszej i pewnie najtańszej przyczyny czyli wyważenia kół po zmianie opon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
boszax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2013, 14:39   #6
Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Mazda 323F/ były 3xEssi 1xFiesta
Silnik: Duży
Rocznik: 2021
Postów: 656
Napisał Pawełkier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciągle coś sie z nim działo.
Jak kupiles padło to sie ciagle cos z nim dzialo...
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2013, 17:58   #7
misiek8823
Avatar misiek8823
Model: escort
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 102
zrobisz jedno to się popsuje drugie ;D ale panowie spójrzcie na wiek auta nie ma się co oszukiwać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-07-2013, 19:48   #8
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał misiek8823 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiek nie ma tu nic do rzeczy. Raczej podejście do tematu. Wielu właścicieli starszych aut twierdzi, że nie warto inwestować w 'starego grata". Błąd. Byłem posiadaczem kilku youngtimerów, diagnosta nie dowierzał, że ponad trzydziestoletnie auta mogą być w tak nienagannym stanie, a policjanci często zatrzymywali mnie tylko po to, żeby je sobie pooglądać z bliska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miłe.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2013, 19:59   #9
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Imię: Robert
Zarejestrowany: 12-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Dokładnie tak. Jest takie powiedzenie: "Jak dbasz, tak masz"
SPOTKANIA CYKLICZNE GRUPY CK USTALONE NA KAŻDĄ OSTATNIĄ SOBOTĘ MIESIĄCA NA PARKINGU PRZY SALONIE "FORD"-A AUTO SKAR " PRZY UL.RADOMSKIEJ GODZ.17.00
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2013, 20:22   #10
Sobolewicz
Silnik: Duży
Rocznik: 2021
Postów: 656
Nie oszukujmy sie nie jest to auto bezawaryjne.
Podobnie jak Mondeo r. 94 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A zasada jest prosta - kolega wyzej przytoczyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak dbasz - tak masz.
Poza tym - po kupnie uzywanego KAZDEGO 10 czy 15 letniego auta - pierwszy okres - jakies 2-3 miesiace - to okres, kiedy wszystko sie moze zdarzyc...
Bo wtedy naprawiasz to co odpuscil sobie poprzedni wlasciciel. Ale jak kupisz auto zajezdzone - to liczba usterek moze byc nie do ogarniecia nawet w Mercedesie W124.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Ostatnio edytowane przez Sobolewicz ; 08-07-2013 o 20:28
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
