Stary 19-02-2006, 14:45   #1
Anubis
Zarejestrowany: 19-02-2006
Postów: 135
Domyślnie Nie równa praca TD
Mam taki problem z moim Mondkiem. Otuż zaraz po odpaleniu zimnego silnika silnik chodzi dość równo, jednak po ok. dwuch minutach zaczyna szarpać silnikiem (t.z. są takie momenty jakby silnik chciał zgasnąć i zaraz znowu dobrze idzie) i tak się dzieje dopuki silnik się dobrze nie zagrzeje. Jak już jest ciepły to od czasu do czasu jeszcze szarpnie, ale rzadko. Dodam tylko, że mam zepsuty termostat, który zaciąga linkę od urządzenia rozruchowego, czyli odpalam bez tego urządzenia, ale pali dobrze, nawet w te silne mrozy co były. Zastanawiam się czy jeden gar mam padnięty (ale to by zaraz po odpaleniu też szarpał), albo pompa wtryskowa. Myślałem też o tym filtrze CVT bo go nie wymieniałem, a może to coś z elektryki, sam już nie wiem.
Anubis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2006, 08:15   #2
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
Domyślnie
Napisał Anubis
To może na początek go wymień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. On nie tylko pomaga w odpaleniu ale też podnosi obroty silnika jak jest zimny. Jak to zrobisz to można myśleć dalej bo inaczej to pół auta wymienisz i może nie być żadnego skutku
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2006, 17:58   #3
Anubis
Postów: 135
Domyślnie
To właśnie chce zrobić, ale bardzo ciężko jest to dostać. Pytałem się w sklepach to mi powiedzieli, że tylko w serwisie. Znalazłem coś takiego, ale używane na allegro z rozbiórki, ale trochę się boję, że mogą mi przysłać zepsuty, a koszt ok. 100 zł. Muszę się kiedyś wybrać na giełdę, to może takie coś znajdę i wtedy zobaczę co to da.
Stary 20-02-2006, 18:27   #4
Assan
Avatar Assan
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,325
Domyślnie
No to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz nówkę za 140PLN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sklep sprawdzony,solidny i warty polecenia.Wpisz w wyszukiwarkę towaru "termostat woskowy" i masz jak na dłoni
Stary 04-03-2006, 19:13   #5
Anubis
Postów: 135
Domyślnie
Załatwiłem sobie ten termostat i urządzenie rozruchowe już działa, ale szarpanie (przerywanie pracy) silnikiem jest dalej tyle tylko, że mniej wyczuwalne bo są wyższe obroty. Dodam tylko, że to jest odczuwalne tylko na biegu jałowym. Jeszcze jedno zaobserwowałem, a mianowicie, że szarpanie na ciepłym silniku rzadziej występuje po troszkę ostrzejszej jeździe, natomiast jak jeżdżę na niskich obrotach to na postoju przerywa częściej. Już mnie nieźle zaczyna to wkurzać, bo np. na skrzyżowaniu jak silnik zacznie przerywać to zaczyna kopcić jak lokomotywa. Nie wiem czy tak powinno być, ale u mnie w mondeo jest bardzo dziwna charakterystyka mocy silnika, do 2200 obrotów jest tak mułowaty, że maluch mnie bierze, ale po 2200 obrotów to już się dobrze zbiera. Jeszcze trochę i sprzedam chyba to auto bo ile można.
Stary 05-03-2006, 07:52   #6
MAN
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Domyślnie
Napisał Anubis
Ten typ tak ma jest to turbo dzura powyrzej 2200 obrotów zaczyna działać turbo
Pozdrawiam Kornel
MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007
MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan
był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM
MAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2007, 21:36   #7
szum-szak
Zarejestrowany: 24-08-2004
Postów: 192
Domyślnie
odkrec torxem takie czarne cos na dzwigni gazu na pompie i obroc to o 1mm zgodnie z ruchem wskazowek zegara. Powinno pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szum-szak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2007, 06:12   #8
Lucfon
Imię: Lu
Zarejestrowany: 01-01-2007
Model: mondeo
Silnik: 2.5
Postów: 42
Domyślnie
witam!!! według mnie ktoryś wtrysk moze sie zawieszac jezeli na wolnych obrotach kopci!!!
Lucfon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2007, 19:41   #9
vigor
Zarejestrowany: 12-11-2006
Postów: 15
Domyślnie
Jeśli pracuje nie równo na wolnych obrotach oraz kopci na niebiesko, to fachmani mówią, że został uszkodzony impulsator wtrysku. Koszt tego ustrojstwa ok. 450 złociszy.
vigor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:49.
