11-10-2004, 14:13 | #1 |
Zarejestrowany: 24-06-2004
Postów: 6
CIEKNĄCA NAGRZEWNICA-DEMOTAŻ
Witam, czytałem ostatnie problemy z nagrzewnicami, u mnie też była woda na dywaniku, też myślałem, że może po deszczu gdzieś cieknie ale po wymianie płynu chłodzącego na nowy (eko borygo-zielony) miałem zieloną kałużę na dywaniku to wyjaśniło sprawę że cieknie cholera, odpiąłem przewody od nagrzewnicy i połączyłem ze sobą i problem zniknął. No dobra ALE JAK TĄ MENDĘ WYJĄĆ ;( !! czy muszę rozmontować całą deskę rozdzielczą do zera czy jest jakiś inny sposób POMOCY bo idzie zima a tu ogrzewania nie ma, a ja wożę małe dziecko. Czytałem też o możliwości przerobienia farelki na zapalniczkę lub coś podobnego aby przetrwać zimę. Poradźcie co będzie lepsze bo samochód trzymam pod blokiem i na rozmontowywanie może nie być możliwości, pogody ani czasu. Pozdrawiam
Posiadam escorta kombi 1.3endura 97r |
11-10-2004, 17:44 | #3 |
Zarejestrowany: 26-06-2004
Postów: 1,175
Jeżeli ciekło by na połączeniach nagrzewicy z przewodami, to płyn nie wciekałby do środka samochodu tylko po przegrodzie czołowej (w komorze silnika) - wewnątrz nie ma już żadnych połączeń, tylko sama nagrzewnica.
Obawiam się, że rozszczelniła ci się sama nagrzewnica. Żeby ją wymienić, trzeba niestety "rozpiąć" deskę. Tak przynajmniej mój mechanik wymieniał u mojego ojca w Escorcie, a on nie lubi bardzo takiej roboty i gdyby tylko znał inny sposób to by go użył. Może ktoś zna inne podejście. A, jeszcze jedno, u mojego ojca jest klima - może to dodatkowo komplikuje sprawę, ale nie wydaje mi się. Chyba się mucisz nastawić na ściąganie deski. Co do kombinacji z farelką, to osobiście bym nie polecał - mąż mojej znajomej dosłownie spalił sobie samochód podgrzewając go wewnątrz właśnie farelką. Adam
Cytat z przed ok. 2800 lat: "Dojechał aż do nich, ale nie wraca, sposób zaś jazdy jest taki jak u Jehu, syna Nimsziego, gdyż jedzie jak szalony." II Królewska 9;20 (Stary Testament) |
12-10-2004, 16:40 | #5 | |
Postów: n/a
