Stary 10-06-2014, 11:48   #1
Jachul
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-03-2011
Model: Mondeo [mk3] kombi
Silnik: 1.8 125KM + LPG
Postów: 49
Domyślnie Odgłosy z tylnych kół przy zatrzymywaniu
Pojawił się w moim aucie nowy problem. Mam dziwne odgłosy dobiegające z tylnych kół, coś jakby tarcie gumy przy powolnym ruchu. Dobrze słychać to przy parkowaniu w garażu. Dźwięk się pojawia tylko tuż przed całkowitym zatrzymaniem obrazowo: "wiiiiIIIIIii i i i i i" (rośnie i potem opada)
Na początku myślałem że to opony, po dłuższej jeździe i rozgrzaniu opon kiedy wracałem do garażu (powolna jazda po kostce brukowej na 1 biegu) głośno piszczało jakby ścieranie opon po betonie.
Ale mając auto na podnośniku (wszystkie 4 koła w górze) kręcąc delikatnie kołami w prawo i w lewo słychać te samo - na zimnym aucie!
Dodam, że w czasie jazdy nic nie słychać, nie wyczuwam też żadnych luzów na kołach. Koło obraca się tak jak zawsze bez znacznych oporów (delikatnie szura zacisk) tylko w fazie hamowania koła mam te dźwięki.
Poradźcie co sprawdzić?
Jachul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2014, 13:07   #2
ExpressParts
Avatar ExpressParts
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Ford Transit Courier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
Domyślnie Odp: Odgłosy z tylnych kół przy zatrzymywaniu
Może klocki hamulcowe kończą żywot? Zerknąłeś na nie?
ExpressParts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2014, 13:21   #3
Jachul
Imię: Jacek
Postów: 49
Tak, obejrzałem dokładnie przy wymianie opon w kwietniu i wyglądały jeszcze dobrze. Od tamtej pory mogłem zrobić nie więcej niż 3k km
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:14.
