Stary 25-06-2014, 10:41   #1
Kumek40
Zarejestrowany: 22-04-2014
Model: MK IV
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 93
Domyślnie Sprzęgło chyba do wymiany
Na luzie wkręca się na obroty. Na jedynce ciągnie, ale na wyższych biegach nie ma siły . Wyje a nie bardzo chce ciągnąć. Stało się tak z dnia na dzień. Czy to sprzęgło ?
Nie wiem jakie mam sprzęgło hydrauliczne czy nie. Jeżeli hydrauliczne to może kwestia odpowietrzenia ? Po czym poznam ?
Fiesta 1.3 benzyna 2003r.
Ostatnio edytowane przez Kumek40 ; 25-06-2014 o 12:06
Kumek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2014, 10:46   #2
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Domyślnie Odp: Czy to problem sprzęgła ?
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik tutaj
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 25-06-2014, 11:00   #3
ExpressParts
Avatar ExpressParts
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Ford Transit Courier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
Jeśli obroty rosną, a auto nie przyspiesza, to ślizga się sprzęgło i w tej sytuacji raczej będzie do wymiany.
Oleje Motul (CERTYFIKAT), Penrite, Liqui Moly i wszystkie części do Waszych Fordów (i nie tylko)! Sprzęgła i dwumasy! Najtaniej!!! tel. 888 530 456, GG: 3543322https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=300134
ExpressParts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2014, 15:27   #4
TSRules
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
Domyślnie Odp: Sprzęgło chyba do wymiany
w necie jest kilka sposobów jak sprawdzić sprzęgło więc nie ma co sie o tym rozpisywać, być może np. trzyma zacisk hamulcowy (lub jak masz bębnowy z tyłu) więc na początek wyeliminowałbym opór na kołach, no i oczywiście test sprzęgła równolegle, nie ma co krakać od razu bo sprzęgło to jednak te 700zł trzeba z wymianą liczyć więc lepiej sie upewnić
TSRules jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2014, 20:06   #5
Cien77
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Focus I i II; Fiesta; Mazda Tribute aka Ford Escape, Maveric
Silnik: 2,0 ZETEC; 1,6 ZETEC i 1,6 Ti-VCT; ecoboost 1.0 100KM
Rocznik: 2003, 2004, 2008 i 2014
Postów: 189
Napisał ExpressParts Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najprostszy i pewny test oparty o tą obserwację to jazda na najwyższym biegu (5) z możliwie niskimi obrotami (1500). Jedziemy tak jednostajnie i wciskamy gaz do dechy. Jeśli sprzęgło dobre to silnik powinien się przydusić a samochód powinien zacząć przyspieszać, obroty rosną bardzo wolno w tempie wzrostu prędkości.
Jeśli sprzęgło jest uszkodzone to obroty gwałtownie wzrosną, ale samochód nie będzie przyspieszał.
Przy bardzo zużytym sprzęgle jest objaw całkowitego ślizgania bez jazdy. Na postoju zaciągamy ręczny i wrzucamy 5 albo 4, powoli puszczamy sprzęgło i delikatnie dodajemy gazu. Przy sprawnym sprzęgle silnik w pewnym momencie zacznie się dusić aż zgaśnie. Przy sprzęgle uszkodzonym, obroty będą rosły pomimo całkowitego zwolnienia pedału sprzęgła.
Cien77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2014, 16:31   #6
Kumek40
Model: MK IV
Postów: 93
Zrobiłem test. Zaciągnąłem ręczny wrzuciłem trójkę i puściłem sprzęgło samochód nie zgasł. Wręcz przeciwnie silnik chodził jak by nigdy nic. Sprzęgło już zamówione i Pan Henio na 1 lipca. Sprzęgło 300 zł i Henio 300 zł.
Stary 26-06-2014, 19:18   #7
TSRules
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
tak ogólnie to przy wymianie sprzęgła wymieniłbym też wysprzęglik, jedna robota w sumie
Stary 26-06-2014, 20:42   #8
salom
A może i łożysko oporowe ??
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2014, 21:16   #9
TSRules
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
łożysko oporowe jest w sprzęgle na linkę, w hydraulicznym jest wysprzęglik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:54.
