Stary 04-04-2018, 22:59   #1
Chta-lhu
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-04-2018
Model: Focus mk1
Domyślnie pompa paliwa 1.6 bp Muszę poczekać godzinę, dwie. Po tym czasie odpala od dotknięcia.
Cześć.
Mam dziwny problem z moim focusem mk1 1.6 benzyna. Autko już leciwe, produkcja 2000. Jeździ elegancko, nie czuć żadnych spadków mocy, sam nie gaśnie na skrzyżowaniu ale jak go zgasze to nie mogę odpalić. Muszę poczekać godzinę, dwie. Po tym czasie odpala od dotknięcia. W czasie gdy autko nie odpala nie słychać szumu pompy paliwa. Nie dostaje benzyny. Bezpiecznik nie zostaje przepalony, przekaźnik w skrzynce w komorze silnika podmieniłem na ten od klimy, nie pomogło. Szukałem w googlach i na forum ale niestety nie znalazłem jasnej odpowiedźi. Siadały ludziom pompy ale były wcześniejsze oznaki w czasie jazdy. U mnie podkreślam, że jeździ bez problemów póki go nie zgasze. Ostygnie i dopiero mogę jechać dalej, pompka przy przekreceniu stacyjki wyraźnie zaczyna buczeć , autko odpala. Wiem, że żeby dostać się do pompy trzeba demontowac bak. Nie chciałbym wyłożyć kasy za niepotrzebną robotę. Jakieś sugestie?
Chta-lhu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2018, 07:29   #2
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: pompa paliwa 1.6 bp Muszę poczekać godzinę, dwie. Po tym czasie odpala od dotkni
Wtyczka na zbiorniku do przejrzenia i ewentualnie pompa do wymiany.
Wytaptane z telefonu.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2018, 16:45   #3
Chta-lhu
Imię: Andrzej
Model: Focus mk1
Napisał Jakub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyjąłem wtyczkę i psiknąłem na styki wd40, na wszelki wypadek wymieniłem też bezpiecznik. Człowiek który projektował w foczce dostanie się do pompy powinien smażyć się w piekle. Na razie działa ale nie byłem jeszcze w dłuższej trasie.
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Stary 05-04-2018, 18:44   #4
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Objawy według mnie sugerują że masz zapchane sitko przed pompką w baku. Zazwyczaj pompa i przewody już swoje oberwały przez tą niedrożność i pompa może się przycinać ( to przynajmniej słychać wyraźnie po przekręceniu zapłonu) a przewody mogą być stopione wewnątrz zbiornika wraz z kostką. Koniecznie też sprawdź filtr benzyny, jak będziesz kupował pompkę to radzę upewnić się czy razem w komplecie jet kawałek przewodów wraz z kostką do pompki. Ja tak już miałem auto nie chciało jechać jak było mniej w baku niż połowa. Jak postał z 15 min. to jechał ale brakowało mu podczas mocniejszego naciśnięcia gazu. Po rozebraniu okazało się że przewody w środku idące do pompki mają stopioną izolację na długości z 5 cm. i stopioną kostkę przyłączeniową, ale nie wyleciałem w powietrze. Robiłem to sam i to bez kanału.
Marcin
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2018, 20:20   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
niektorzy flexem walą przez fotel
Stary 06-04-2018, 06:29   #6
macgap90
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-02-2017
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 22
Miałem podobne "jazdy" w Audi A3 przyczyną problemów były zimne luty w przekaźniku pompy paliwa
macgap90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2018, 08:00   #7
Chta-lhu
Imię: Andrzej
Model: Focus mk1
Napisał macgap90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam przekaźnik podmieniałem bez efektu, chyba że schemat który znalazłem był błędny.
Kolejny dzień auto jeździ bez zarzutu :|
Stary 07-04-2018, 17:00   #8
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Zapchany filtr paliwa daje m.in takie objawy, a pompa ma coraz cięższą pracę...
Efektem docelowym tego będzie,że nie ruszysz w którymś momencie.
Znam taki przypadek z autopsji. Po wyjęciu pompy przewody przy pompie mocno przegrzane. Może być również co innego,ale ja jak czytam Twój objaw to jakby był przez kalkę skopiowany...
Sugestia moja to jak najszybciej wymień filtr paliwa i tym sposobem może uratujesz pompę, choć cudów bym się nie spodziewał na dłuższą metę....
Cały problem tkwi w tym,że ludzie w benzyniakach traktują filtr paliwa "po macoszemu" i raczej sporadycznie o nim pamiętają nie mówiąc już o wymianie.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2018, 22:11   #9
Chta-lhu
Imię: Andrzej
Model: Focus mk1
Napisał Andrzej K. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co pamiętam wymieniałem dwa, a może trzy lata temu. Dzięki za radę, wymienię.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:49.
