13-01-2015, 14:15 | #1 |
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 890
Obieg powietrza otwarty i zamknięty, z klimatyzacją - jaki jest ?
jaki jest obieg powietrza w Focusie z klimatyzacją przy zamkniętym i otwartym obiegu wewnętrznym ? Ja sobie to wyobrażam tak (ale chciałbym aby ktoś kto się zna to zweryfikował a nie pogdybał jak ja): Przy otwartym obiegu powietrze wpada do układu (gdzieś na podszybiu ?), potem idzie do filtra kabinowego (przeciwpyłkowego), później do parownika klimy i stamtąd do układu z przegrodami i nagrzewnicą, regulowanymi z wnętrza kabiny, sterującymi kierunkiem nawiewu ? Przy zamkniętym obiegu wlot powietrza z zewnątrz jest zamknięty a powietrze z kabiny (gdzie wlot ?) jest kierowane bezpośrednio do parownika klimy (nie przechodzi przez filtr przeciwpyłkowy (kabinowy)) i to są różnice w stosunku do obiegu otwartego ? Podobno w różnych autach jest różnie - czy ktoś kumaty może to zweryfikować jak to jest w Focusie (zapewne w innych Fordach z klimą jest podobnie) ? |
13-01-2015, 20:30 | #2 |
Zarejestrowany: 21-03-2011
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 53
Odp: Obieg powietrza otwarty i zamknięty, z klimatyzacją - jaki jest ?
pod siedzeniami od kierowcy i pasazera |
14-01-2015, 10:19 | #3 |
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 890
Dziękuję !
A reszta pytań - znasz odpowiedź ? Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 14-01-2015 o 17:27 Powód: nie cytujemy całych postów |
14-01-2015, 16:57 | #4 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
14-01-2015, 17:08 | #5 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Ja gdzieś czytałem że wlot do obiegu wewnętrzenego jest przy nogach, ale z przodu , czyli pewnie tam gdzie jest nawiew na nogi , zamienia się w odkurzacz mocnossący i ssie automatycznie wypuszczając powietrze kratkami z kokpitu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale pewny nie jestem. Bo gdzie jakieś wloty powietrza pod siedzeniami , jak już obieg wewnętrzny od dobrych kilkunastu , jeśli nie więcej , lat istnieje. Wtedy żadnych przewodów nie było pod fotelami |
